Công tắc AC cứ nhấp nháy liên tục
Dung1993
Bình luận: 24Lượt xem: 4,299
Dung1993
e chào các cụ, chẳng là hôm nay e làm điều hòa của xe mazda xong xuôi hết, đang định trả xe cho khách thì tự nhiên đèn của công tắc AC cứ nhấp nháy liên tục làm cho bloc lúc đóng lúc ngắt
e có bỏ công tắc ra để vệ sinh rồi nhưng không được,
cụ nào đã gặp trường hợp này rồi và các cụ nào biết thì chỉ bảo giúp e với
khoinguyen211214
Bác cắm đồng hồ vào xem lúc lốc đóng ngắt liên tục thì áp thế nào. Liệu cụ có nạp thừa ga ko
xuandatam
Bác nên nói rõ vấn đề hơn để mọi người có thể hiểu và giải quyết và dòng xe mazda ở đây đời nào, nếu cần thì tra sơ đồ mạch và kiểm tra xem
Mobilest
Giữ xe
Hiện tượng như vậy cụ kiểm tra lại hệ thống rơ le ,cầu chì ,mạch điện là ổn thôi
Dung1993
vâng e rất cảm ơn các cụ đã quan tâm
và e hổi cụ thanh195 1 chút e vẫn còn lơ mơ lắm nếu mặt hít xa quá thì dẫn đến hiện tượng gì không và gần quá có ảnh hưởng gì không
còn dây đai và rơle cầu chì thì e cũng đã kiểm tra hết rồi nhưng vẫn không ra bệnh
tunglam.9x
1: thừa,thiếu ga
2: hỏng rơle
3:hỏng cảm biến ở đuôi lốc,đứt dây từ cảm biến về hộp điều khiển(lốc có 3 dây 1 dây vào cuộn điện 2 dây vào cảm biến)
Dung1993
thừa thiếu gas thì đều không phải hỏng rơ le cũng không còn cái thứ 3 e không gặp trường hợp này, cụ gặp trường hợp này rồi ah
có chuẩn không cụ
thanhcazy
cu xem lai di xem nap ga co thua k. neu nap thua se lam ap tren dg nong cao. con cam bien ap suat dua ve hop .va dkhien chap chon cong tac ac. với dieu hoa auto
TienThanh90
cái này em cũng gặp rồi và nguyên nhân là khe hở giữa mặt hít và buli lớn nên công tắc A/C nó nháy liên tục ah
hothot
kiểm tra lại đường dây đấu con rơ le ngắt lạnh bác ơi
