Công dụng của điện trở lắp trên xe Toyota Yaris.
KingLove
Bình luận: 12Lượt xem: 3,490
KingLove
♫ O-H ~ Quality Service.
Chào các cụ !!
Hôm nay em gặp một em
Yaris, trong quá trình thay thế đèn gầm thỳ em thấy có một bộ phận lạ màu trắng (e mới nhìn thấy lần đầu ), sờ vào thỳ dạng như bên ngoài làm bằng sứ . Sau khi hỏi thỳ em được cho biết đó là " điện trở " . Nhưng em đang thắc mắc là ko biết công dụng của điện trở này dùng để làm gì !
Điện trở này gồm có
2 dây , em dò dây thỳ thấy lắp theo đường lên hộp cầu chì ..và được lắp ở phía trước bên lái !!
Mong các cụ giúp đỡ để em thông cái đầu ạ !!
Hình của em nó đây ạ !
tranat
Ðề: Công dụng của điện trở lắp trên xe Toyota Yaris.
Cụ ạ hình như em nó là điện trở của quạt gió thì phải . khi quạt chạy tốc độ thấp thì rơi le cấp nguồn qua điện trỏ này>quạt chạy chậm .khi chạy tốc độ cao thì một rơ le khác cấp nguồn trực tiếp không qua điện trở > quạt chạy nhanh hơn . cái điên trở này hay dùng cho xe có một quạt gió làm mát . em hiểu là như vậy ko biết có đung không ! cụ tham khảo nhé .
KingLove
Em hơi thắc mắc !! Trên ô tô thỳ nguồn điện là máy phát, ắc quy ..từ nguồn điện này muốn thành nguồn bao nhiêu để nuôi quạt gió theo em nghĩ rất đơn giản , chỉ cần một mạch nhỏ là có ngay..Tại sao lại phải sử dụng một con trở có kích thước "to" như vậy??? Em nói như vậy cũng là vì kích thước của nó cũng khá to so với những con trở mà em từng nhìn thấy !!!
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
tranat giải thích đúng rồi đó King. Công suất cái "mạch nhỏ" đó cho quạt giải nhiệt không đơn giản đâu King, điện trở là thích hợp nhất đối với dòng Toyota từ trước đến nay.
tranat
Em thì hiểu về nó như này ; cái mạch nhỏ thì chỉ dùng cho dòng điều khiển có công suất nhỏ , còn cái này nó dùng cho dòng điện có công suất lớn . lần trước hen gặp cụ mà sai hẹn với cụ ngại quá , tuần này về em tạ lỗi với cụ !
OtoHuuKim
Theo mik thì nó là dien tro quay gió....có tác dung lúc chay o tôc do Cham .....giô'ng deawoo gentra ....Hoac lacety
phanminhnhat
Học việc
Con trở để thay đổi tốc độ quạt chứ không phải chỉ để nuôi nguồn cho quạt chạy.
Dòng qua quạt thì chí ít cũng phải 3A, nếu mắc mạch ổn áp chịu được dòng cỡ đó thì cái mạch không hề "nhỏ" và phức tạp, dùng con trở là phương án phù hợp nhất.
Trên các xe đời mới hiện nay thì không còn dùng trở nữa mà tốc độ quạt được điều khiển vô cấp bằng phương pháp điều rộng xung PWM hay còn gọi là "băm xung" (có ECU điều khiển quạt) là phương án tối ưu được sử dụng rộng rãi nhất.
Sơ đồ mạch điển hình:
tranat
hình như của cụ nhật đó là điều khiển cho 2 quạt thì phải ?
tranat
Em cứ nghĩ là cho dòng xe này , nên em hơi thắc mắc cụ ạ .
KingLove
Rất rất nhiều xe sử dụng điện trở kiểu vậy mà bác
E mới học nghề nên mới được tiếp xúc xe !! Nên chưa được thấy nhiều cụ ạ !! Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy..vì vậy em mới thắc mắc ạ !!
Cảm ơn các cụ !! Đầu em cũng thông thông một chút rồi ạ !!!! Để e tìm hiểu thêm về điện trở này xem sao ạ !!
nguyenbinh10
bác nói làm e thấy xấu hổ quá
