Close!Thank for all!
D
Bình luận: 6Lượt xem: 958
daica277
Passenger's seat seatback autoglide forward switch circuit short to ground kiểm tra đi cụ
Dạ ko phải cụ ạ!Chính xác là nó chỉ báo có 1 mã lỗi B1599 như e đã nêu.Thợ nói là lỗi ngắn mạch trong sensor phía trước bên trái.Khi xoá thì nó báo Error......gì đó e không nhớ rõ lắm.E cám ơn cụ ạ!
hungem
- Nếu bạn đã đo thông mạch giữa cảm biến> SRS ,đã hoán đổi cảm biến rồi
- Hiện tại nó báo ngắn mạch> mass,bạn đo 3 dây cảm biến có thông không nhé,đo kiểm xem 3 dây có chạm mass không nhé,nếu OK,có thể hộp có vấn đề
voimamutonline
bác thử thay hộp khác thử xem. trường hợp của bác khả năng bị hộp rất cao. Các bác cho em hỏi, hộp túi khí mình có thể chạy lại chương trình hay nâng cấp hộp được không ạ
