Civic sôi nước quạt không quay
thinhpto
Bình luận: 17Lượt xem: 6,215
thinhpto
nay e có làm con civic 2008 số tự dộng, e nó bị dầu vào nước, nguyên nhân do hỏng két làm mát dầu số, e đã sử lý xong, nhưng khi lắp vào thì nổ máy xôi nc mà quạt vẫn không chạy, bật điều hòa thì quay( 1 quạt phải mồi tay, cái này do quạt thì thay sẽ hết).... vậy bác nào có sơ đồ mạch điện quạt con này cho e xin với
chanhthanh182
CỤ KIỂM TRA CON CẢM BIẾN NƯỚC CHƯA MÀ XIN SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
thinhpto
con cảm biến ở chân két hay ở máy hả cụ. e cắm máy thì thấy nhiệt độ của con chân két báo về toàn thấy 69 độ, trong khi con ở máy là hơn 90 độ.. lúc tắt đi đề lại thấy 83, lúc thấy 90........ e đang nghi con đó, nên báo chủ xưởng lấy hàng. ko biết phải ko
[MERGETIME="1431597926"][/MERGETIME]
nhà cụ có thông số điện trở của e nó không, cho nhà cháu xin với
clemoletbua
hồi trước em làm 1 con civic 2008 mt. cũng bị sôi nước em thay 2 quạt + van hằng nhiệt hết bệnh luôn cụ ạ. cụ thử dùng chưc năng test của thiết bị xem quạt có quay đủ ở 2 tốc độ ko đã nhé. em dự là chết quạt rồi
tranlong1989
Cụ cắm máy vào phần datalis xem nhiệt độ bao nhiêu thì quạt đóng e nhớ không nhầm là 103 độ sao ấy cụ kiểm tra lại đi chứ 98 độ như cụ miêu tả thì e nó vẫn chưa quay đâu nhe!
dothaoyt.na
cụ câu nguồn trực tiếp vào xem quạt quay không?
nếu quay thì cụ kiểm tra van hằng nhiệt xem sao
fliffper
DÂN CHƠI XA LỘ
Nếu 1 quạt phải mồi tay thì khỏi cần sơ đồ điện, tháo quạt ra thay than hoặc thay quạt mới thôi. À nhớ lúc đổ nước vô két nhớ mở quạt gió hết cỡ với sưởi hết cỡ nha. để gió trong giàn nóng ra hết, nếu ko chạy sẽ bị sôi nước đó.
thangcodien
Cụ câu điện trực tiếp xuống đó xem quay ko. Nếu quay thì.cụ kiem tra cảm biến nhiệt đọ làm mát.sau đó là cái hộp xem ntn cụ nhé
Đúng vậy nếu kiểm tra quạt hoạt động tốt thì ok, tiếp theo kiểm tra các con cảm biến, thường thì cảm biến có chức năng là đóng và cắt (chờ) mạch điều khiển nếu đấu trực tiếp (câu qua giắc điện) thì biết ngay có hỏng hay không. chúc cụ tìm ra bệnh em nó.
thinhpto
e thay con cảm biến ở chân két là ok rồi các cụ ạ, con này câu thẳng dây con cảm biến đó là quạt quay à mấy cụ
- Sơ đồ để làm gì trong ca này?
- Quạt phải mồi tay thì phải thay hoặc sửa quạt
- Sôi nước có phải vì quạt không chạy hay không, vì vẫn còn 1 quạt
DUNGBACAUTO
Cái quạt mà phải mồi tay kia là quạt nào vậy bác ? Nếu nó là quạt két nước thì nước sôi là phải. Bác cứ thay đi đã rồi kiểm tra đến giắc cảm biến và cảm biến, dây dẫn cảm biến nữa bác ạ.
balong_autotn
cái quạt phải mồi tay ấy có chết hẳn thì nước cũng không sôi đâu.cảm biển ở chân két nước em cũng chưa thấy chết bao giờ.cụ nên xác minh lại xem trước kia nó có bị sôi không.xe này 103-105 độ quạt mới chạy bác nhé.nếu hệ thống nước của xe tốt thì 105 độ vẫn chưa sôi đâu.
thinhpto
con quạt ý là quạt giàn nóng thôi, e thay con cảm biến đóng quạt ở chân két là ok rồi. còn cái quạt cũng thay nốt rồi
thichmoiraxem
In II
Con nay no co 2 quat ;quat ben fu la quat gian nong ac con quat ben tai la quat lam mat;neu nhu cu ta ma neu nhu quat lam mat co van de thay quat la ok
