Citivan bị sôi nước
thinhpto
Bình luận: 18Lượt xem: 4,387
thinhpto
e có làm con xe citivan, bị thổi doăng, tháo ra thì lốc máy bị ăn mòn nên đã hàn lốc, mặt máy mài rồi. két nc chủ xe cũng mang đi thông rửa. thế nào láp vào chủ xe đi vẫn kêu thổi zoăng, trong khi đó hôm làm xong lắp nổ thử không thấy vấn đề gì. khi đổ nc có xả e, nc bơm ra két đều. van hằng nhiệt thì bỏ lâu rồi
ledoan
Mài mặt lốc máy đi rồi thay gioăng giấy vào là ok
ga_auto37
_Vấn đề phải làm là cụ xác định thông tin ông chủ xe nói có phải thật hay giả..mấy ông tài này trời trời lắm
_ hỏi cụ nữa là khi mài mặt lốc cụ có đo kích thước chiều cao zin của lốc không?? Và khi mài rồi thì chiều cao lốc bằng chiều cao lốc zin không
thinhpto
lốc họ mài như cũ cụ à, lốc dòng này như dòng vios ý, vết bên ngoài vẫn đen như cũ, họ chỉ phay bên trong thôi
nguyendzzung
mặt máy phay mỏng thể tích buồng đốt bé lại dẫn đến thường xuyên thổi.Hai là đường nước hồi về két.Dân ta bỏ van mà quên ko đậy nó vào
nguyendzzung
Thể tích buồng đốt bé lại là 1 chuyện njỏ..chuyện lớn nếu phay quá thì piston sẽ đụng xucap đó bác
Xe đó mà chạm đỉnh thì chỉ có bỏ mặt đi.Con này đời cũ rồi xem thợ phay lấy đi bao nhiêu vạch mà bù thêm vào nhiều hơn một chút nghi ngờ nó cung đã.bị phay từ trước.Vả lại cái ít ai ngờ cụ xem thợ nhà cụ có nắp ngược chiều cánh quạt ko.Chỉ một cái đấy thôi cụ cũng ăn đòn.Còn chiêu cuối ko phải nghĩ nhiều là cho em nó một cái quạt diện phía trước đỡ phải mày mò nhiều nhưng cũng phải nhớ một điều là chiều cánh quạt là thổi vào trong khoang máy
maianhdoan
chủ xe kêu thổi gioăng nhưng bác cứ kiểm tra lại. có khi nước nóng quá bị sôi đó bác. két nước đem đi thông rồi nhưng có thể chưa sạch đâu.
ga_auto37
Chạm xucap thì phá piston với xucap cam bác ạ..chứ để nó phá mặt máy chắc phay cả chục phân
ga_auto37
Thế cụ có tin là có cánh quạt hút gió từ động cơ ra sau không??
thinhpto
bẩm cụ, nhà e hôm đó đã làm zoăng đục dầy hơn, chỗ van thì cungc bịt đường vào máy đoàng hoàng chứ ko nguyên bỏ van đâu ạ, thấy chủ xe kêu nhưng chả thấy màng xe tới, hay kêu cho sang thì e cũng ko rõ, hì
