Chuông côn nouvo lx
D
Bình luận: 17Lượt xem: 7,293
datbikerhy
Sáng nay em gặp phải 1 con no.lx đời 2012 đi được 4000km rồi,chủ xe là con gái..xe bị hiện tượng tăng ga lên đột ngột thì có tiếng lộc cộc ở phía sau..em quyết định mở lốc nồi ra kiểm tra thì thấy mọi thứ đều mới và ok nhưng cái mặt trong cái chuông côn thì chỗ bóng chỗ sần và những chỗ bóng chỉ chiếm 1 nửa cái vành chuông..trên bố côn văng thì chỉ có khoảng 2/3 là bóng..chứng tỏ cái bộ côn có vấn đề dẫn đến côn không bám hết sinh ra tiếng lộc cộc..vậy các cụ có cao kiến gì để khắc phục không ạ..chứ bây giờ thay chuông côn khác thì mất nhiều tiền quá..hơn nữa xe vẫn mới ...
Wanted
Xe Tăng
Ðề: Chuông côn nouvo lx
Nếu như bác nói thì tiếng lộc cộc ấy không phải tiếng kêu của chuông côn đâu bác, nếu hiện tượng bác diễn tả là chuông côn thì khi chạy nó giựt giựt khó chạy ở 1 tốc độ nào đó thôi. Tiếng kêu phát ra lộc cộc bác kiểm tra các chi tiết chuyển động liên quan, như dây curoa, con trượt , bộ bi nồi xem thế nào.
trang...com...vn
Nếu bác nghi là cái chuông đúng bệnh thì bác mang cai chuông ra thợ tiện rớt sơ thui cho no tròn. ko rớt nhiều quá nếu ko ga chờ sẽ nhiều hơn. hao xang hơn đó.
chúc bác chuẩn đoán đúng bệnh e nó
luonghoainam
Cũng không hẳn là chuông côn đâu bác ah .bác thử tháo búa côn ra kiểm tra xem sao với lại hiện tượng méo chuông thì rất hiếm có khi lò so co giãn ko đều hoặc bị kẹt nên búa côn ko bán đều gây ra tiếng kêu đó
datbikerhy
tất cả những cái bác nói em đã kiểm tra rồi ạ..bi nồi lấy thược kẹp ra đo đường kính thì vẫn đúng như trong tài liệu.dây cu roa không có hiện tượng dạn đứt,3 cái nhựa đệm puly chặt không bị lỏng lẻo..còn láp thì...em cũng chưa chắc chắn lắm..tại vì cho cái chuông côn vào giữ chặt bánh xe thì có vẻ bị dơ và phát ra tiếng kêu..tuy nhiên em để í thấy thì xe ga nào cũng bị không thể chặt cứng được.với lại con xe này được thay dầu rất cẩn thận.4000km mà thay tới 2 lần dầu láp + dầu máy ..caltex hẳn hoi..nên em rất phân vân khi kết luận về láp..
datbikerhy
em cũng nghĩ giống bác..nhưng tháo ra kiểm tra thì các búa côn vẫn ra vào nhịp nhàng,lò xo không bị giãn, 3 cái dài như nhau.
datbikerhy
em đã lấy giấy ráp mịn + nước rửa bát(giống kiểu đánh bóng tản nhiệt máy tính :D ) đánh cho nó bóng lên và giấy ráp khô cũng đánh lại máy cái búa côn..lắp vào chạy chỉ đỡ kêu thôi chứa chưa hết hẳn..
dungtrinh407
Bạn cho mình hỏi:
Bạn tăng ga đột ngột nó kêu khi xe đứng tại chỗ bắt đầu chạy hay khi đang đi chậm bạn tăng đột ngột nó kêu. (kêu khi nào).
Khi nóng máy và khi nguội máy có sự khác nhau gì không? (kêu lúc nào)
Bạn có xác định chính xác là tiếng kêu cơ khí? (va đập của kim loại với nhau. cái này khác với va đập kim loại với vật liệu khác)
Wanted
Xe Tăng
Theo em nghỉ thì nếu vỏ nồi ly hợp kêu thì chỉ sinh ra tiếng kêu "rét rét" hầu như các dòng xe ga Yahama thường bị kêu tiếng này nhất. Nhất là xe để cho chị em phụ nữ mình chạy vừa lên ga vừa bóp phanh. Bác xác định lại dùm em tiếng kêu phát ra từ đâu, kêu lúc nào, khi bắt đầu chạy hay chạy ở km nào đó nó kêu.
fightstinger
Bạn dừng xe, bóp phanh rồi tăng ga nhanh ( nhưng đừng mạnh quá). Nếu kêu lộc cộc tứ là lỗi do 3 cái giảm chấn giữa tấm đỡ và guốc côn. 3 cái bằng cao su to bằng đầu đũa thôi. Thay là hết. Giá phụ tùng thì rẻ nhưng thay thì hơi mất công.
trang...com...vn
vậy bác mang ra thợ tiện rớt lại cái chuông thử xem sao chứ giấy ráp đánh ko ăn thua gì đâu
datbikerhy
lúc mới bắt đầu tăng tốc thì kêu sau đó đi đều ga khoảng 20km/h thốc ga cái lại kêu tiếp.sau đó giữ đều ga lại hết.tức là cứ thốc ga mạnh là bị kêu thôi ạ..còn đều ga thì không kêu..
datbikerhy
Bạn cho mình hỏi:
chỉ khi tăng ga đột ngột nó mới kêu thôi ạ...nóng hay lạnh thì vẫn kêu như nhau ạ..tiếng kêu trầm trầm,không phải kiểu kêu đanh và vang của kim loại với kim loại đâu ạ..
dungtrinh407
Khi tăng ga đột ngột có bộ guốc côn bung ra đột ngột có thể gây lên. Xe novo thì mình chưa gặp nhưng trên sh thì thường gặp do guốc và phải thay guốc. Bạn thử mượn một bộ côn sau xe khác thử nhé.
datbikerhy
bị rơ bố 3 càng chứ ko phải dơ nha bác.cái này thì hên xui chứ ko phải xe mới là ngon đâu
hi.e viết nhầm.bác nói cũng có khả năng là như vậy..nhưng không hiểu tại sao khi em làm sạch 2 cái bề mặt của chuông và bố thì lại đỡ kêu..chắc chắn là đỡ kêu không phải vì không tìm ra nguyên nhân mà em bảo đỡ kêu đâu ạ.
