Chức năng của số “L” trên xe số tự động là gì ?
Bình luận: 7Lượt xem: 11,499
Thien_Loi
Hộp số tự động (hay hộp số AT) là loại hộp số có tính tối ưu, giúp chúng ta giảm được nhiều thao tác khi vận hành xe để tập trung vào quan sát, lái xe và xử lý các tính huống trên đường tốt hơn. Hộp số AT tự động chuyển số, vì vậy nhiều người sẽ thắc mắc liệu có cần sử dụng số L (số thấp) hay không?
Số L là gì?
L (Low): Số thấp, dùng cho các trường hợp tải nặng, lên dốc, xuống dốc.
Trên hộp số tự động. số L, động cơ sẽ chạy chậm lại và cung cấp nhiều mô-men xoắn hơn. Trên xe số tự động, bạn nên chuyển từ số P hoặc N sang số L và sau đó chuyển sang số D tùy thuộc vào tốc độ của xe.Khi gài số L thì tốc độ của xe giảm xuống để có thể tận dụng tối đa mô men xoắn do động cơ sinh ra.
Ngoài ra, các số khác có những ý nghĩa sau:
- P (Parking): đậu xe
- R (Reverse): lùi xe
- N (Neutral): trạng thái tự do
- D (Drive): số tiến
Khi nào nên sử dụng số L?
Người lái nên sử dụng số L trong những trường hợp sau:
- Kéo tải nặng
Đây là một trong những trường hợp phổ biến nhất. Đưa xe về số L sẽ tận dụng tốt hơn công suất động cơ, giúp cho việc kéo tải nặng dễ dàng hơn. Chỉ cần kiểm tra giới hạn tốc độ của xe đối với số L trong sách hướng dẫn sử dụng và không được chạy quá giới hạn đó khi kéo tải. Làm như vậy sẽ giữ cho mô-men xoắn ổn định và không tạo sức ép lên động cơ.
- Xuống dốc
Sử dụng phanh để hãm xe trong khi xuống dốc có thể làm phanh nóng quá mức và dẫn đến mất phanh. Bạn có thể sử dụng số L để phanh động cơ, giúp giảm áp lực lên hệ thống phanh.
- Lên dốc
Khi xe đi lên dốc, trọng lực sẽ tạo ra sức cản do đó động cơ phải hoạt động nhiều hơn. Trường hợp này giống như khi xe đang kéo tải nặng, hãy sử dụng số L để giúp động cơ hoạt động dễ dàng hơn.
Cách sử dụng số L trên xe số tự động
Hộp số AT tự động chuyển số khi xe tăng hoặc giảm tốc độ và khi mô-men xoắn đạt đến số vòng tua nhất định. Tuy nhiên, nếu muốn xe chuyển xuống số thấp hơn, trước tiên bạn phải giảm bớt ga. Sau đó, thực hiện chuyển số và duy trì tốc độ ở mức mong muốn.Một số người lái xe số tự động nhưng chưa bao giờ sử dụng số L. Điều này có thể do họ chưa hiểu chức năng của cấp số này hoặc chưa gặp tình huống thích hợp. Mặc dù có nhiều chức năng như vậy, nhưng bạn phải cẩn thận khi sử dụng số L vì nếu dùng không đúng thì sẽ làm hỏng hộp số.
Nguồn: carfromjapan
wensheng
Về cơ bản, số tự động sẽ có ký hiệu sau:
- P (Parking) = đậu xe
- R (Reverse) = lùi xe
- N (Neutral) = trạng thái tự do
- D (Drive) = số tiến
Tùy thuộc vào dòng xe sẽ có thêm các ký hiệu và chức năng khác như:
- M (Manual): (+ -) Vận hành như số sàn, cho phép xe chuyển sang số 1, 2, 3, 4, 5 và ngược lại (gạt về dấu “+” là tăng số, dấu “-“ là giảm số)
- S (Sport): Số kiểu thể thao, gần giống như chế độ M kể trên để chuyển số theo ý muốn người lái.
- D1 (Drive 1), D2 (Drive 2): Sử dụng khi cần đi tốc độ chậm, đường khó đi hoặc tăng tốc. Tuy nhiên công dụng rất quan trọng của những số này là hỗ trợ đổ đèo an toàn.
- OD (Overdrive): Số để vượt tốc, đổ đèo
- L (Low): Số thấp, dùng cho các trường hợp tải nặng, lên dốc, xuống dốc
- B (Brake): Số hãm, tương tự như số L. Dùng để hãm tốc bằng động cơ khi xe xuống dốc
wensheng
Số L là gì?
Số L hay số 1 là một dãy số trên hộp số tự động. Ở số L, động cơ sẽ chạy chậm lại và cung cấp nhiều mô-men xoắn hơn. Trên xe số tự động, bạn nên chuyển từ số P hoặc N sang số L và sau đó chuyển sang số D tùy thuộc vào tốc độ của xe.Khi gài số L thì tốc độ của xe giảm xuống để có thể tận dụng tối đa mô men xoắn do động cơ sinh ra.
- Kéo tải nặng
- Xuống dốc
- Lên dốc
Nguồn: carfromjapan
Nội dung bài viết thì không nói, nhưng hình minh họa chả nhìn thấy số "lờ" ở đâu.
Số L là gì?
- Kéo tải nặng
- Xuống dốc
- Lên dốc
Nguồn: carfromjapan
Nói chung là bài viết rất bố láo.Bác chủ nên soát, sửa bài trước khi đăng
