Chức năng của MAFS trên máy dầu
quanghungmufc
Bình luận: 15Lượt xem: 2,111
angell-auto
Cái này nói cho tường tận thì chỉ có nhà thiết kế của hãng mới nói được bạn ạh. Mình cứ lăn tăn hiểu sâu về chức năng của nó làm gì cho mệt. Comm rail cũng như Fun xăng điện tử vậy, ECU thu nhận tín hiệu các cảm biến và điều khiển thời gian và lượng phun nhiên liệu. Bây giờ nếu bạn có xe ở đó bạn test bằng cách rút giắc MAFS ra xem có nổi đèn ko, hoặc xe đang nổ máy bạn rút giắc điện ra xem có chuyển gì xảy ra..mấy cái này cho phép chứ ko có gì nghiêm trọng đâu mà sợ. Về chi tiết MAFS thì chắc bạn hiểu rõ về cấu tạo, nguyên lý sơ đồ điện r chứ, cái này MAFS các hãng hầu như giống nhau.
buianhduy123456
cụ hiểu nôm na là thế này....muốn dầu phun nhiều thì cần gió nhiều,nó mới bảo toàn được công suất động cơ...muốn dầu phun ra 1 lượng cần thiết thì gió phải vào buồng đốt 1 lượng cần thiết...như vậy mới cần con đo gió....để đo khối lượng,thể tích hoặc áp suất....từ đó ECU mới phân tích và khiển lượng phun phù hợp với lượng gió
hieu1987
Các cụ cho cháu hỏi chức năng của cảm biến lưu lương khí nạp trên động cơ sử dụng hệ thống nhiên liệu common rail, mong các cụ chém sâu sâu vào để giúp cháu thông não. Từ trước đến giờ cháu cứ nghĩ là máy dầu ko có cảm biến lưu lượng khí nạp.
MAFS (Mass Air Flow Sensor) là cảm biến khối lượng khí nạp có đơn vị đo là g/s hoặc kg/h (gram/giây hoặc kg/ giờ) chữ MASS ở đây có nghĩa là khối lượng được tính bằng gram hoặc kg.
hieu1987
quanghungmufc
Cụ hiểu sai bản chất của máy dầu rồi, lượng ko khí cấp cho máy dầu luôn thừa, nó ko điều khiển lượng phun theo lượng gió đâu cụ ạ.
quanghungmufc
Cụ ko hiểu chức năng thì sao biết nó gây ra bệnh gì mà bắt hả cụ? Nói về MASF trên máy xăng thì ai cũng biết, nhưng MAFS trên máy dầu thì ko phải ai cũng biết đâu cụ ạ!
hieu1987
Cảm biến để đo khí nạp vào động cơ (thợ thường gọi là bộ đo gió) dùng các ký hiệu sau:
-AMS: Air Mass Flow Sensor. (dùng hot-film hoặc hot-wire)
-MAF hoặc MAFS: Mass Air Flow Sensor. (dùng hot-film hoặc hot-wire)
-AFS: Air Flow Sensor (dùng hiệu ứng Karman)
Vai trò của AMS ở động cơ diesel khác với ở động cơ xăng. Ở động cơ xăng thì lượng phun nhiên liệu được quyết định bởi tín hiệu cảm biến MAFS.
Cảm biến MAFS trên động cơ diesel tác dụng chính thực chất là để điều khiển chính xác lượng tuần hoàn khí xả EGR.
Cảm biến AMS (Air Mass Flow Sensor - cảm biến khối lượng khí nạp lắp trên động cơ EUI cũng là cảm biến MAFS) là cảm biến loại analog có nhiệm vụ đo lượng không khí đi vào ống hút bằng điện áp và chuyển điện áp đầu ra tới hộp điều khiển ETCM. ETCM sẽ điều khiển phản hồi hệ thống EGR nhờ thông tin của lượng khí nạp đã đo. Khi lượng khí EGR (không chứa ô xy) vào buồng đốt tăng lên thì không khí qua MAFS (có chứa ô xy) sẽ giảm xuống. Do đó, hoạt động đóng mở van EGR sẽ kéo theo sự thay đổi tín hiệu điện áp của MAFS. ETCM sẽ quyết địng lượng tuần hoàn khí xả qua van EGR.
quanghungmufc
Cụ Anh ngữ cao siêu quá, ngưỡng mộ!!! nhưng nói khí EGR ko có oxi là ko đúng với máy dầu cụ ạ!!
voimamutonline
theo em thì cảm biến khối lương khí nạp trên máy dầu có 2 chức năng chính
- giúp ECU đo chính xác lương phun nhiên liệu
- điều khiển chính xác lượng tuần hoàn khí xả EGR.
hieu1987
Trong tài liệu tiếng Anh về động cơ diesel giải thích là khí EGR (Exhaust Gas Recirculation- tuần hoàn hoặc luân hồi khí xả) không chứa ô xy. (Xem nguyên bản tiếng Anh dưới đây phần gạch chân màu đỏ)
Đúng như tên gọi, cảm biến lượng khí nạp dùng để đo lượng khí nạp vào động cơ. Thông số này được máy tính dùng để xác định lượng phun, điểm phun, cách phun, điều khiển khí xả tuần hoàn, máy tăng áp...Nói chung là rất quan trọng
