Chuẩn đoán bệnh khóa cửa Lacetti ex
Bình luận: 22Lượt xem: 8,723
Truongvt3
Các cụ chuẩn đoán cho em xem vấn đề ở chỗ nào với ạ.
Dùng chìa khiển thì đèn nhan vẫn báo, em nghi chết bộ tổng.
Em định thay bộ lutus LVCLS 86s nhưng chưa biết đấu như thế nào, nhờ các bác giúp.
Em gửi ảnh đầu jac và sơ đồ đấu nối của bộ Lutus,
Chân giắc
phidung
dây đen với 2 dây cam và cam đen đấu mát
dây đỏ với 2 dây vàng vàng đen đấu dương
2 nâu xi nhan
2 dây trắng đấu vào 2 dây màu xanh của chuột trên sơ đố đã nói rõ thế mà cụ mà e cũng đấu vậy đó cụ
chúc cụ thành công
Truongvt3
2 nâu xi nhan
chúc cụ thành công
Vâng, trên sơ đồ nó thể hiện rõ, nhưng vấn đề là tìm dây trên xe ( cụ thể là từ cái jac em chụp theo xe ý ạ,
Em mở cái boat cũ của xe nó có con relay nais CF2, em đoán hỏng con này relay này. con này có dễ mua k các cụ nhỉ
Chân ra của nó có dạng như sau:
Unlock
GND
Unlock out
Lock SW
Lock
B+
Lock out
Unlock SW
Sáng nay em muốn xử lý cho xong, nhờ các bác ạ
ngocanh_102
Unlock
GND
Unlock out
Lock SW
Lock
B+
Lock out
Unlock SW
Unlock: không rõ
GND: Âm nguồn
Unlock out: Đấu vào chuột
Lock SW: tín hiệu khiển khóa cửa từ công tắc tổng về, chắc tín hiệu này là âm
Lock: không rõ
B+: Dương nguồn
Lock out: Đấu vào chuột
Unlock SW: tín hiệu khiển mở cửa từ công tắc tổng về
Dựa vào đó mà câu dây vào hộp Giordon là được thôi
Truongvt3
Unlock: không rõ
GND: Âm nguồn
Lock: không rõ
B+: Dương nguồn
Cám ơn bác,
khi em kiểm tra lại thì hóa ra nó hỏng cái bộ điều khiển cũ.
Em thay vào thì ok nhưng nó k nhận khiển mới ( bộ lustus) mà vẫn nhận khiển theo chìa của xe. Giờ muốn nó nhận khiển của bộ mới thì kiểm tra phần nào .
Em cám ơn
hanhthuy1990
Unlock: không rõ
GND: Âm nguồn
Lock: không rõ
B+: Dương nguồn
cái unlock là tín hiệu mở từ công tắc tổng. lock là tín hiệu khóa từ công tắc tổng.
Engine 16
Thợ Phụ !
công tắc cửa lái đó bạn có xe thì cả cửa trên bên phụ nữa .khi đóng của lái thì toàn bộ cửa đóng mở cũng vậy
nếu đấu khiển ngoài thì lên dùng chức năng này sẽ không bị mất đi mọi hệ thống tích hợp bên trong tùy xe
Truongvt3
Vấn đề là cụ đã tìm thấy cái gì và muốn đấu em nó thế nào, đấu vào chuột or lệnh hộp khiển
Vì em mới tìm hiểu nên nhiều cái còn k biết, nhờ các cụ chỉ giúp.
Cụ chỉ giúp em các trường hợp ( nguyên lý đấu nối), khi gặp các tình huống cụ thể em sẽ dựa vào nguyên lý đó để tìm.
Em vẫn mông lung quá :(
trungba
View attachment 34201View attachment 34201
Chân giắc
View attachment 34202View attachment 34202
View attachment 34204View attachment 34204
Các bác cho em hỏi bộ này nằm ở đâu vậy ạ?
