Thu phát bằng sóng FM - Radio.
Đây là mạch chống trộm oto khá là đơn giản dùng cảnh báo không dây dùng sống Audio - FM. Được điều khiển bằng thiết bị Role để đóng cắt thiết bị cảnh báo
Cấu trúc của mạch gồm mạch phát và mạch thu. Mạch phát dùng để phát sóng FM điều khiển bộ phận thu sóng FM. Bộ phận thu sóng FM thu sóng FM mà bộ phận phát ra
+ Mạch phát rất đơn giản chỉ dùng dao động LC và transitor để tạo dao động làm mạch phát với tần số phát ra điều chỉnh được nhờ C2 và L1. L1 thì cố định như vậy ta chỉ cần điều chỉnh C2 là cho ra tần số phát mong muốn theo công thức : F = 1/2pisqrt(LC). Tín hiệu phát qua anten. Khoảng cách phát của mạch này không được xa vì năng lượng yêu
+ Mạch thu dùng bộ phận tín hiệu là module thu tín hiệu FM (88 đến 108Mhz).Module này điều chỉnh làm sao thu đúng tần số mà mạch phát ra. Tín hiệu thu được qua biến áp khếch đại tín hiệu. Độ lớn tín hiệu sẽ được khuếch đại lên lớn hơn so với tín hiệu thu được. Sau đó qua diode tốc độ cao D1 trở thành tín hiệu DC và được lọc bởi tụ C8. sau đó kích mở cho các transitor T2, T3 điều khiển các role
+ Khi công tắc S1 không được đóng tức là mạch phát không hoạt động thì bên thu khong có tín hiệu đồng nghĩa với vị trí của Role là ở N/0. Còn khi công tắc S1 được đóng thì Role bên thu sẽ không đóng và vị trí của công tắc đóng role ở vị trí N/C bật chế độ báo động.
