Choexin mấy cái thuật ngữ
V
Bình luận: 24Lượt xem: 1,713
vanmin
Mấy bác cho em hỏi là em đan tìm hiểu về hệ thống điện có ECU . Nhưng đang gặp sự cố với mấy cái thuật ngữ (không biết nó có tên " thuật ngữ" hay cái tên nào khác) xin các cụ tư vấn giúp em. Đây các cụ.
EFI
EDU
SPV
CA
VSV
SCV
NE
*và e có thể tìm mấy cái thuật ngữ này ở đâu ?
"VÍ dụ" (
+B: Điện áp nguồn từ ắc quy.
FC: Tín hiệu điều khiển bơm.
Vc: Điện áp nguồn 5V.
SIL, ELS: Tín hiệu tới hộp số.
NEW: Tín hiệu hệ thống khởi động và nạp điện.)
yeukhcom
cụ tra google là ra thôi mà:
A/C...Điều hòa nhiệt độ
ECT...Hộp số điều khiển điện tử
ECU...Bộ điều khiển điện tử
EDU...Bộ dẫn động bằng điện tử
EFI...Phun nhiên liệu bằng điện tử
E/G...Động cơ
EGR...Hệ thống tuần hoàn khí xả
ISC...Điều khiển tốc độ không tải
SCV...Van điều khiển hút
SPV... Van điều khiển lượng phun
TCV... Van điều khiển thời điểm phun
TDC...Điểm chết trên
BDC...Điểm chết dưới
VRV...Van điều chỉnh chân không
VSV... Van chuyển mạch chân không
EFI
EDU
SPV
CA
VSV
SCV
NE
"VÍ dụ" (
Như bác nói, Vc là nguồn 5V là không đúng. Còn cái khác thì tôi chưa được biết
anhmtk
E/G...Động cơ
Cho Em hỏi tí về EDU dẫn động điện tử ạ!có phải EDU này nhận tín hiệu phun trực tiếp từ ECU và khuyeeesch đại dòng điện này lên đến 80v,110v tùy dòng xe sau đó gửi trực tiếp đến kim phun không hả bác?
yeukhcom
e không học cái này nên không biết cụ ơi TUKYOTOHUI
hungem
EFI
EDU
SPV
CA
VSV
SCV
NE
"VÍ dụ" (
Sangkynpi
Cảm ơn bác đã trả lời ạ!thế em lại hóng xem có bác nào đi ngang thì chỉ bảo thêm cho vậy
đúng thế bác ạ.. là 1 modun trung gian. không chỉ khuyeesch đại điện áp đơn thuần( ví dụ chỉ đưa dòng cao áp tới kim để mở kim hiệu quả.. còn giữ kim mở lại dòng điện với mức áp khác..)
hungem
- Thuật ngữ có trong phần mềm,của mỗi dòng xe nó đây bạn!
anhmtk
Cảm ơn bác ạ!cái đoạn "còn giữ kim mở lại dòng điện với mức áp khác..)" là thế nào ạ?
anhmtk
