cho hỏi Reverse gear position switch là gì?
K
Bình luận: 6Lượt xem: 4,513
kerilam
cho hỏi Reverse gear position switch là gì? em đang tra cứu tài liệu thì gặp cái Reverse gear position switch. Ai có thể giúp em biết nó là gì đc ko ạ. em lên google thi tìm đc hình ảnh của nó nhưng ko biết là gì cả. xin lỗi em ko biết cách up ảnh lên. Nhưng bác nào biết thì giúp em với nhé!!!
Phạm Vỵ
Reverse gear position switch = công tắc vị trí số lùi.
Khi gài số lùi thì công tắc này đóng để cấp điện cho đèn lùi, còi báo lùi...
bungati2012
nếu dịch theo ngôn ngữ củ chuối, tức lad dịch từng từ 1 thì ta xe có cụm từ là : đảo ngược vị trí bánh răng,trong ngôn ngữ ô tô chuyên ngành ng ta nói là công tắc báo số lùi cũng gần giống ấy chứ
khuonghuy
cái này là công tắc báo vị trí số lùi, khi bạn vào số lùi thì công tắc này ở vị trí on, đồng thời đèn dze và còi dze cũng hoạt dộng
