Chỉnh con ốc căn khoảng cách nồi
Bình luận: 1Lượt xem: 16,224
MrLoc
em có con Wave Hồ Cẩm Đào, đã sử dụng được 6 năm. Sau khi làm máy lại, và em cũng tự chỉnh lại galenti khi ở mức ga không tải hoặc khi em dừng đèn đỏ, bánh sau nó vẫn quay với lực khá mạnh, em phải đạp thắng mới gì được nó đấy.
Mai em định chỉnh lại con ốc căn nồi, nghe mấy đứa bạn nói là để ga nổ không tải, vào số, rồi vặn đến khi nào bánh xe quay nhè nhẹ là được.
Các bác tư vấn giùm em !
sdc1412ss
cái côn xe này ai làm cho bác,trước hết về cách chỉnh ốc côn thì làm như sau
dựng chân chống đứng xe lên,dùng khóa 13 hoặc 14(có xe xài 14) nới con óc côn ra,sau đó dùng vít dẹp lắc con ốc phía trong theo chiều kim đồng hồ cho tới khi thấy nặng tay thì dừng lại,rồi tiếp tục lắc con ốc này ngược chiều kim đồng hồ cho tới khi nặng tay thì dừng lại,lúc này lắc nhẹ theo chiều kim đồng hồ khoảng 1/4 hoặc 1/8 vòng(căn bản là vậy nều ko có kinh nghiệm,còn làm wen rùi thì lắc nhẹ là dc).xiết chặt ốc côn lại.
tiếp theo thử độ cắt côn,cài số 1 nhưng ko nhả ra ngay,để ở vị trí cắt côn quay bánh xe nếu nhẹ là ok,còn nặng nghĩa là chỉnh sai,tuần tự làm như vậy với các số còn lại ở cả vị trí âm côn trước và sau...nếu vẫn ko dc thì gọi cho anh em oto-hui nhờ kiểm tra lại cái nồi.
chúc bác thanh công
