Cụ thư chưa mà biết.Lắp ngược máy càng khoẻ. Bơm kêu thôi. Còn chắc chắn là sẽ hư hại rồi
theo minh thấy thì hình như trên mặt chà có cái lỗ ắc gô vậy lắp ngược đâu có được nhỉ.Cụ thư chưa mà biết.
hình như lắp vẫn được cụ, nếu không để ý quan sát chắc nhầm đó.theo minh thấy thì hình như trên mặt chà có cái lỗ ắc gô vậy lắp ngược đâu có được nhỉ.
trên mặt chà có hai lỗhình như lắp vẫn được cụ, nếu không để ý quan sát chắc nhầm đó.
Câu hỏi của bạn rất hay, nhưng bạn viết tối nghĩa quá, gây ra lầm lẫn, khó hiểu!!Xin các cụ cho biết ảnh hưởng của việc lắp ngược mặt trên pump thuỷ lực k3v. Nó làm giảm công suất và có nguy cơ hư hỏng gì ạ
Em phục cụ Lạc Hậu sát đất ạCâu hỏi của bạn rất hay, nhưng bạn viết tối nghĩa quá, gây ra lầm lẫn, khó hiểu!!
Bạn nên nói là lắp nhầm đĩa van (miền NAM hay gọi là "MẶT CHÀ" = VALVE PLATE) của BƠM TRƯỚC với BƠM SAU.
Khi lắp như vậy sẽ làm mất tác dụng của cái rãnh chữ V và cái lỗ nhỏ (rất nhỏ) trên rãnh.
Cái rãnh và lỗ nhỏ đó phải nghiên cứu rất công phu, thậm chí là đã đăng ký bản quyền thiết kế rồi đấy. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì tham khảo bài viết của hãng KOMATSU ở đây:
http://www.komatsu.com/CompanyInfo/profile/report/pdf/151-09_E.pdf
Công dụng của cái rãnh chữ V và cái lỗ nhỏ ấy là "GIẢM XUNG NHỌN ÁP LỰC", nó làm áp suất của từng piston tăng lên một cách êm dịu, làm cho bơm "KHÔNG BỊ RUNG" ==> KHÔNG BỊ KÊU ==>KHÔNG BỊ "XÓI MÒN BỞI XUNG NHỌN CỦA ÁP LỰC".
Tóm lại, nếu lắp sai, trước hết là BƠM sẽ KÊU RẤT TO + BƠM BỊ RUNG, GIẬT, lâu dài là BƠM SẼ MAU MÒN,HƯ HỎNG.
