[CHIA SẺ KỸ THUẬT] Cấu tạo, sự cố thường gặp và cách chọn Cảm biến nâng hạ xe nâng chuẩn zin
congtyanphat1
Bình luận: 0Lượt xem: 558
congtyanphat1
Chào anh em kỹ thuật và các bác tài trên Oto-Hui,
Trong hệ thống điều khiển của xe nâng điện lẫn xe nâng động cơ hiện đại, cảm biến nâng hạ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nó được ví như "đôi mắt" giúp bộ điều khiển (ECU/Controller) nhận biết chính xác vị trí, độ cao của càng nâng và tốc độ nâng hạ.
Tuy nhiên, do làm việc trong môi trường khắc nghiệt (bụi bẩn, rung lắc mạnh, nhiệt độ cao), đây cũng là linh kiện rất dễ hỏng hóc gây ra nhiều ca "bệnh" hóc húa. Hôm nay em xin chia sẻ một số góc nhìn kỹ thuật về bộ phận này để anh em cùng thảo luận.
Phân loại cảm biến nâng hạ phổ biến trên xe nâng
Tùy thuộc vào đời xe và thương hiệu (Toyota, Komatsu, TCM, Nichiyu, Linde...), nhà sản xuất thường sử dụng các dạng cảm biến chính sau:
  • Cảm biến góc / Cảm biến xoay (Rotary Position Sensor): Thường gắn ở các khớp gấp hoặc bộ phận truyền động góc, đo độ quay để suy ra chiều cao càng.
  • Cảm biến hành trình / Tiệm cận (Proximity Sensor): Dùng để xác định các vị trí điểm giới hạn (điểm cuối hành trình nâng, điểm dừng an toàn) nhằm tránh va đập cơ khí.
  • Cảm biến dây rút (String Potentiometer): Dùng một sợi dây cáp siêu bền kéo rút theo chiều cao khung nâng, cho độ chính xác rất cao về vị trí tuyệt đối (thường gặp trên các dòng xe Reach Truck nâng cao).
  • Cảm biến áp suất thủy lực (Pressure Sensor): Đo áp suất dòng dầu để tính toán tải trọng và hỗ trợ tính năng tự động ngắt khi quá tải.
Dấu hiệu nhận biết cảm biến nâng hạ xe nâng bị hỏng
Khi cảm biến gặp sự cố, xe nâng thường báo lỗi trên màn hình taplo hoặc có các biểu hiện thực tế như:
  • Xe báo lỗi mã hư hỏng (Error Code): Các dòng xe đời mới sẽ nhảy mã lỗi liên quan đến hệ thống.
  • Khung nâng bị giật hoặc không hoạt động: Xe ngắt tính năng nâng hạ để bảo vệ hệ thống, hoặc nâng lên bị giật do tín hiệu phản hồi chập chờn.
  • Không kích hoạt được tính năng nâng tự động: Với các dòng xe có cài đặt sẵn độ cao nâng, xe sẽ không dừng đúng vị trí pallet.
  • Mất chức năng giảm tốc độ khi lên cao: Rất nguy hiểm vì xe có thể bị lật khi di chuyển trong lúc càng nâng đang ở vị trí quá cao.
Kinh nghiệm kiểm tra và thay thế cho anh em thợ
Khi gặp sự cố nghi do cảm biến, anh em nên thực hiện theo các bước:
  1. Vệ sinh & Kiểm tra cơ khí: Kiểm tra dây cáp, giắc cắm xem có bị rỉ sét, đứt ngầm hay bám nhiều bụi bẩn, mỡ bò không. Nhiều trường hợp chỉ cần vệ sinh sạch giắc nối là xe chạy bình thường.
  2. Đo điện áp/Điện trở: Dùng đồng hồ VOM đo tín hiệu nguồn cấp (thường là 5V hoặc 12V/24V tùy dòng) và tín hiệu đầu ra xem có thay đổi đều theo hành trình nâng hay không.
  3. Cài đặt lại: Sau khi thay mới cảm biến, bắt buộc phải dùng thiết bị chẩn đoán hoặc truy cập menu kỹ thuật trên xe để cài đặt lại điểm 0 và điểm giới hạn tối đa. Nếu không cài đặt, ECU sẽ không nhận diện đúng dải hoạt động của cảm biến mới.
Tìm mua cảm biến nâng hạ xe nâng chất lượng ở đâu?
Việc chọn đúng mã cảm biến phụ thuộc rất lớn vào Model xe, Serial number và đời sản xuất. Nếu thay sai thông số (sai điện áp, sai dạng tín hiệu), xe sẽ không nhận hoặc dễ gây chập cháy ECU.
Nếu anh em đang cần tra cứu mã phụ tùng, tìm kiếm các loại cảm biến nâng hạ chuẩn OEM chất lượng cao cho các dòng xe Toyota, Komatsu, TCM, Nichiyu, Mitsubishi... có thể tham khảo chi tiết tại danh mục Cảm biến nâng hạ xe nâng của An Phát.
An Phát chuyên cung cấp đầy đủ linh kiện, phụ tùng hệ thống điện - thủy lực xe nâng với giá tốt cho anh em thợ, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật bắt bệnh chuẩn xác trước khi mua hàng. Anh em cũng có thể liên hệ tới An Phát qua hotline: 0915 070 603 để được hỗ trợ nhanh.
Hy vọng bài viết mang lại thông tin hữu ích cho anh em trong quá trình sửa chữa. Bác nào đang gặp ca khó về hệ thống điện/cảm biến nâng hạ dòng xe nào cứ comment bên dưới, anh em mình cùng bắt bệnh trao đổi nhé!
