Việc hiển thị mức năng lượng bình accu có thể diễn đạt như sau :
1/. Mức áp accu 10V được xem là cạn (hết) năng lượng và phải ngưng sử dụng để nạp.
1/. Mức áp accu từ 10V (khi cạn bình accu) đến 13,6V (khi bình nạp đầy) là khoảng chị thị.
Mạch điện đơn giản như trong hình dưới đây:
- Điện áp chuẩn so sánh dùng 1N4482 (zener 5V) ở ngõ vào (+), điện áp đo do cầu R6 - R2 lấy 1/2 điện áp accu để chỉ báo đưa vào ngõ (-),
- Khi điện áp acc xuống thấp (< 10V) thì ngõ vào (-) < 5V --> ngõ ra (Pin 6) lên cao --> đồng hồ U2 chỉ thị về không, báo hiệu bình accu đã cạn ở mức nguy hiểm, cần nạp.
- Điện áp accu trong khoảng > 10V --> 13,6 V thì 741 nằm trong ngưỡng khuếch đại, điện áp ngõ ra hiển thị lên R7 và được chỉ báo bằng U2. Mức chỉ báo được qui định bằng biến trở R5.
Chú ý :
- Đồng hồ U2 trong hình là đồng hồ kim loại PS = 50 uA --> 100 uA, nhưng trình mô phỏng không có, phải dùng "đỡ" đồng hồ số đấy thôi.
- Chân Offset Null (1 và 5) của LM 741 có thể để trống hoặc qua tụ 103 xuống masse để chống nhiễu.
Chú ý :
