chevrolet spark P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage Kiểm tra để biết cảm biến oxi hỏng hoặc hở mạch
phalaidat
Bình luận: 6Lượt xem: 10,347
phalaidat
Tình trạng xe tốc độ động cơ không ổn định, đèn check sáng có lúc máy yếu kiểm tra bằng máy chẩn đoán autel DS 708
cảm biến dòng này có hai dây
Mã lỗi P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage
xem data dữ liệu ở nguyên mức 0,410 V nguồn từ hộp xuống vẫn có sau khi chập hai dây cảm biến báo mạch thấp và suất hiện mã lỗi khác có nghĩa là dây từ hộp xuống vẫn tốt không bị hở mạch
sau khi thay cảm biến dữ liệu data thay đổi liên tục và mã lỗi không hiện lại sau khi xóa lỗi và chạy thử xe
24.july
Bài viết này của bác có ý nghĩa cụ thể là gì vậy? Hướng dẫn kiểm tra cảm biến, hay hướng dẫn về mã lỗi xe hay là như thế nào ạ.
Em chưa hiểu ý bác lắm nên chẳng hiểu bài viết của bác luôn.
hoapro
Tình trạng xe tốc độ động cơ không ổn định, đèn check sáng có lúc máy yếu kiểm tra bằng máy chẩn đoán autel DS 708 View attachment 32028
xem data dữ liệu ở nguyên mức 0,410 V nguồn từ hộp xuống vẫn có sau khi chập hai dây cảm biến báo mạch cao có nghĩa là dây từ hộp xuống vẫn tốt không bị hở mạch
xe này o2 sensor có mấy dây vậy cụ ?
phalaidat
Thứ nhất anh em có thể nhìn thấy hình dáng cảm biến oxi
Thứ hai là thấy mã lỗi của nó
Thứ 3 là lên kiểm tra dữ liệu Data để biết thông số hiện tại có thay đổi hay giữ nguyên để quyết định thay cảm biến mà không phải phân vân
Nhà em học mót lên còn nhiều thứ phải học hỏi từ các cụ ,mong các cụ đóng góp thêm[DOUBLEPOST=1431694139,1431694070][/DOUBLEPOST]
e tưởng khi nối tắt như vậy báo thấp mạch chứ nhỉ.
vâng thưa cụ là em viết sai mong cụ thứ lỗi em đã sửa lại rồi
tranlong1989
thanks cụ đã chia sẻ kinh nghiệm mong cụ có nhiều bài viết như thế để chia sẻ cho ae cùng học hỏi ak,chúc cụ sk và thành công.
