3zoka
Em mới gặp trường hợp này mong các bác giúp đỡ:
Vừa qua em có gặp một em Spark 2004, khi đến hiện trường bệnh của em nó là mất lửa.Nhưng sau khi khám thì không phát hiện thấy lỗi lầm gì,dùng máy quét cũng không ra lỗi.Em tháo cả delco và hộp ECU đưa sang máy khác thì vẫn nổ ầm ầm.Kiểm tra lại các thông số vẫn bình thường,bực quá em tháo toàn bộ điện thân đem về xưởng ,sau khi cấp, nguồn và quay del co thì lửa đánh đen đét,em tân trang lại điện thân nhưng đến khi lắp lên xe thì lại chẳng thấy lửa đâu.
Nản quá sau một hồi kiểm tra vẫn không tìm ra nguyên nhân, em lần lượt rút tưng cảm biến ra và khi rút cảm biến chân không MAF ra thì lửa bình thường,sau đó em thay con cảm biến khác là xong.Nhưng em vẫn không hiểu tại sao cảm biến chân không lại làm mất lửa các bác có thể giải thích giúp em được không. Đa tạ./
