Kỹ thuật OH
Chevrolet Cruze 2015 gặp hiện tượng khi khởi động máy mở dàn lạnh thì không lạnh, để một hồi nóng máy thì nó mới lạnh.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Khánh Điện chia sẻ bật AC muốn có lạnh thì lốc điều hoà phải đóng và góp ý kiểm tra xem lốc điều hoà có đóng ngay sau khi bật AC không hay một lúc mới đóng, và cụ Khánh Điện đưa ra hướng xử lý đối với lốc đóng ko mát thì kiểm tra quạt dàn nóng và ga còn trường hợp xe không lạnh sâu kiểm tra dàn lạnh với quạt dàn lạnh.
Cụ Lap Phuoc Nguyen góp ý kiểm tra lại áp suất ga và xem có đủ ga không?
Cụ Hoangtuan Nguyen góp ý thêm là kiểm tra áp suất máy nén cụ Hoangtuan Nguyen còn chia sẻ thêm nếu áp suất < 2kg...thì như tình trạng mô tả trên và tiêu chuẩn áp suất 2k-2k5 nha còn >2k5 thì điều hòa rất nhanh lạnh
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và đóng góp thêm ý kiến cho trường hợp này!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
