chevrolet colorado không lên công tơ mét
L
Bình luận: 9Lượt xem: 1,254
hanhthuy1990
bác nào cho em hỏi có cách nào để thử cái camr biến công tơ mét của chevrolet colorado ko ạ,của xe này hình như thiết kế khác với xe khác nên em không biết cách nào để mò.em đo có điện âm và dương vs 1 giây 5v xuống rồi ạ.
nếu có nguồn và 3 dây thì nó làm loại hall rồi. bác cứ cắt đôi dây 5v ra và xoay cảm biến xem có xung không?
ngocanh_102
Em đoán nó là loại 3 chân: 1 âm, 1 dương, 1 tín hiệu. Cụ xem đủ nguồn rồi thì quay cái trục cảm biến nó có ra xung không, dùng đèn led có dương hoặc âm sẵn chích vào dây tín hiệu sẽ biết nó có ra xung dương hoặc âm không cụ nhé.
long1990
xe đã rời khỏi xưởng giống như lúc vào,em làm như các cụ bảo và ko thấy sáng nhưng cảm biến ko có thay nên xe vẫn ko có công tơ mét ạ !
antrungan
cũng hơi dở 1 chỗ là bác ko có đồ và ko có đồ để thử , chưa xác định được chắc chắn gọi đồ hoặc đi lấy đồ cũng khó ^^ , e cũng hay bị như thế
