Chevrolet Aveo LT bật máy lạnh là bị tắt máy
K
Bình luận: 3Lượt xem: 1,749
Kỹ thuật OH
Xe Chevrolet Aveo LT gặp hiện tượng bật máy lạnh là xe bị tắt máy. Xe đã thử bù ga, cảm biến vị trí thì hoạt động bình thường. Tháo giắc thì có hiện tượng treo ga!
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Thehai Nguyen góp ý kiểm tra các đường hơi và kiểm tra lại các đường điện cho trường hợp này.
Cụ Trương Kelvin góp ý kiểm tra áp suất ga cho trường hợp này và cụ Trương Kelvin cho rằng nguyên nhân có thể là do áp suất cao quá!
Cụ Hà Xuân Hòa cho rằng nguyên nhân nằm ở van không tải.
Cụ Đạt Vồm bổ sung thêm cần kiểm tra lại các ống hơi ở cổ hút nữa.
Cụ Phan Tấn Tiền đưa ra góp ý kiếm tra máy lạnh và nguồn điện xem có bị chạm chập đâu không?
Cụ Hoàng Điệp đưa ra giải pháp thử chỉnh gangty cao lên chút sau đó bật AC xem có tắt máy không, nếu không tắt thì kiểm tra lại bù ga.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và đóng góp thêm ý kiến cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
