chế tổng khiển cửa
Bình luận: 12Lượt xem: 2,753
boyhaiphong_86
các bác giúp em gấp với.em đang chế bộ khiển cửa cho 1 chú Matis,dòng này phải chế chuột 4 cánh.em làm xong đến lúc đấu tổng khiển thì đang gặp trục trặc. bên em mới nhập hàng mới,loại tổng này khiển bằng chìa nhìn đẹp đẹp ấy,quan trọng là các chân của tổng này em chưa biết đấu mà không có mạch điện.loại này con chuột tổng hình như phải có 6 dây,con chuột thường thì chỉ có 5 dây. bác nào đã làm con này chỉ cho em với.em xin chân thành cảm ơn
phikien305electric
haha.đây là một điểm cự kỳ thiếu sót của những ai quen làm việc với trí nhớ của mình,chỉ nhớ màu dây hay là nhớ số chân hoặc là đã làm qua rồi,một điều quan trọng khi học trong trường là phải biết kiểm tra thiết bị
em nghĩ loại này bác boy chỉ cần tháo vỏ nhựa ra là có sơ đồ ngay
dựa vào nguyên lý của diot để tìm nguồn cho hộp
đựa vào nguyên tắc của mấy con role trong hộp để tìm chân ra chuột
còn con chuột 6 chân của bác nếu mổ được thì mổ,nếu không mổ được thì em dự là nó phải có dây to dây nhỏ,từ đó bác sẽ quyết nên sào xả ớt hay nấu chả cầy với 4 con chuột của bác
chúc bác có 1 bữa nhậu say xưa.
tuanhaitin
- Em xin góp thêm, còn một phương pháp nữa là mò dây. Cấp điện cho hộp rồi dùng romote điều khiển kết hợp với một bóng đèn thử. Ta cùng nhau mò=p~
boyhaiphong_86
em vừa xuống mà lên xong ah.cấp điện cho hộp rồi khiển thì không có cạp dây nào có điện,chỉ có 1 dây xanh nhỏ khóa thì có điện 2 lần,mở thì 1 lần.cái này chắc chắn là ra đèn xin nhan.còn các dây còn lại không có mát,không có lửa luôn.cái này vẫn còn bảo hành nên em không thể tháo vỏ nhựa ra được.để em xuống mò tiếp vậy ah.bác nào làm qua cái này rồi thig giúp thằng em nhé
lehuyvu79
nguồn hộp dây màu đỏ có cầu chì + acc qui,màu đen gần + acc qui là mass 8 dây kia chia đều ra 4 chuột, chuột FL là 5 dây, những chuột khác 2 dây, FL 5 dây đổi mass qua hộp khiển khóa cơ 3 cửa còn lại khi dùng chìa khóa mở or đóng. Cụ đấu nguồn vào. là remot hoạt động rồi lấy bóng đèn thử nhé cụ, dây màu hồng là còi
trinhngocbinh
Nếu bác băn khoăn thì xác định chính xác dây dương dây âm, thì thử bằng cách đấu, và tìm các dây còn lại qua điều khiển và chuột. Em cũng toàn làm như vậy.
Thông thường một số kí hiệu màu dây mà mình hay làm.
Đỏ (+), Đen (-), 2 dây trắng đóng mở chuột, 2 dây cam và 2 dây vàng thì. Nếu chế chuột thì Vàng (+), cam (-), nếu không chế chuột thì vàng (-), cam cắt bỏ.Dây hồng là còi báo động, xanh tiếp điểm cửa
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
  • Đỏ: nguồn +
  • Đen: nguồn -
  • Hồng: button cửa
  • Xanh dương: xi nhan
  • 3 cặp: Cam, Trắng, Vàng là tiếp điểm relay ra chuột. Trong đó có 2 cặp nguồn (+)(-) và 1 cặp ra chuột.
  • Dùng volt kế đo cặp nào thường đóng thì trong đó có 1 dây chính ra chuột, bấm remote để xác định chân chính.
  • Khi xác định được chân chính thì cặp dây đó ví dụ ở đây là cặp dây cam, dây cam đóng tiếp điểm thường trực với cặp dây đó thì nối (-), dây cam còn lại nối (+).
boyhaiphong_86
  • Đỏ: nguồn +
  • Đen: nguồn -
  • Hồng: button cửa
anh Nhân đúng là già làng của nhà mềnh.ví là lần đầu làm nó mà không có mạch nên vần đề nó mới phức tạp đến vậy.rất nhiều ý kiến nhưng chỉ có ý của anh Nhân là chuẩn nhất. cho em hỏi anh Nhân kiếm tài liệu của nó ở đâu vậy ah? lúc chiều em đã phải hỏi đến 5 cao thủ chuyên về nội thất mà chỉ có 1 ý kiến giống anh vầ chuẩn xác.cặp dây trắng là cặp khiển chuột,và nó chỉ có điện khi cho cặp dây vàng ra dương và cặp dây hồng ra âm. dây xanh đấu ra giơ le khiển đèn. còn dây hồng ngoài cùng em vẫn chưa hiểu nó đi đâu anh Nhân ơi,nó không có tín hiệu gì hết ah. và 1 vấn đề nữa khi ch dùng bộ khiển này kết hợp với con chuột tổng 5 dây bình thường thì không thể đấu khi rút chuột tổng để 3 cánh còn lại cùng hoạt động theo. và cách đấu trên sẽ không khiển được còi báo động. ông anh em bảo nếu đấu còi báo động sẽ có nguyên tắc khác. vậy mọi người cùng giúp em phân tích mạch này ah.
clemoletbua
cho em chém tý cái này là của tầu phải ko bác?
nếu của tầu bác cứ cho +12v vào dây mầu đỏ có cái cầu chì ấy. còn âm vào vào dây mầu đen. bác dùng bút thử kep vào dây có mầu xanh da trời còn đầu kia của bút thử bác dí vào dây màu vàng xọc. rồi bác bấm điều khiển mà thấy dèn thử sáng thì 2 dây đó bác cắm vào các chuột. 2 dây đó lúc là am lúc là + tùy vào mở hay khóa. còn chuột ở cửa người lai là loại mấy dây bác
ngay mai bác chụp anh cả bộ chuột em chem tiếp=d>
boyhaiphong_86
bác nhìn bộ tổng trên đó và xem lại các ý kiến ở trên rồi chém tiếp giúp en nhé
