Chế mạch điều khiển moto ga.
Bình luận: 5Lượt xem: 1,004
Thuyquan
Có bác nào trong diễn dàn chế mạch điều khiển moto ga ra ngoài chưa ạ.
E đang muốn chế 1 mạch điều khiển moto ga ra ngoài vẫn dùng biến trở và moto ga của máy
chỉ phần đọc biến trở điều khiển cầu H và cầu H là lắp ra ngoài.
Vì e có 1 con máy phần điều khiển moto ga không chính xác hay bị giật giât gây ra cao áp xung ngược vào hộp
làm nó rất hay chết phần nguồn.
Nên e muốn chế phần điều khiển moto ga riếng ra còn phần chỉnh bơm vẫn dùng hộp.
Các bác các cụ ai làm rồi chỉ bảo e với dùng modun J dùng chip lập trình loại J thì dễ kiếm dễ dùng ạ.
Thuyquan
Cụ tài thiệt. Chỉ em học điện tử với
Điều khiển moto ga thì dùng cầu H. Nó đảo âm dương trên 2 cuộn dây liên tục. Nó đảo như nào thì cụ phải tìm hiểu phần step moto trên youtube có clip rõ ràng lắm.
Còn con núm ga thì nó là con biến trở thường dùng là loại 5K hoặc 2K ôm. Nó đưa điện áp 5v vào 2 đầu rồi chân giữa là tín hiệu trả về. Muốn đọc được tín hiệu trả về thì cần 1 con ic đọc biến trở.
Bước tiếp theo là tạo xung để điều khiển cầu H. Mà phần này e vẫn đang tìm đồ để chế mà hơi khó. Định hỏi xem các cụ ai có chế qua rồi biết bộ modun điện tử nào bán sẵn thì mua về lắp cho nhanh chế cháo mệt lắm.
Thuyquan
E chế xong hộp để điều khiển moto bước và cả hộp điều khiển moto DC rồi. E đang chạy thử trên 1 số con máy. Lúc nào chạy ổn thì e đặt mạch làm thử chục cái.
