Chế đầu dvd vios
Kienkun
Bình luận: 21Lượt xem: 5,145
Kienkun
hôm nay có ông khách mang quả đầu vios đến nhờ chế vào xe huyndai 1t mà e chẳng có sơ đồ đấu dây của e nó có bác nào biết sơ đồ đấu dây của e nó chỉ dùm e với ạ..chân thành cảm ơn ạ
ngocanh_102
Chân đầu cắm của Connector có các rảnh như trong hình. khó nhìn thì quan sát trên lổ cắm có đánh số chân.
Con ccủa mình cũng không có giắc dây cụ ạ, nếu muốn đấu nghe nhạc thôi thì dùng giắc CN701 phải không cụ, nhưng nó lại không giống giắc đực trên đầu của mình ạ ? Với lại cụ cho em hỏi là dựa vào thông số nào mà tìm được mạch nó vậy ạ? Cảm ơn cụ.
vinh_nguyen
Coi đúng chiều Connector mà đấu dây, dây ACC nối vào cọc + ắc qui, dây b+ dùng đóng mở nguồn thì phải. Câu loa ra ngoài. Hỏi gu gồ nó chỉ cho. Câu Connector to nhất ấy.
cocacola
Toyota thì hầu như các đời xe mạch audio như nhau . Nếu không có tài liệu thì phải biết đo kiểm , nếu không đo kiểm được thì mang ra thợ là xong .
hohaohoa
nếu là đầu theo hình thì nó là đầu của dòng vios 2014 với 2015 đang dùng hiện giờ. mà cẩm nang thì mình đã post trong diễn đàn rồi.
