lieukhai
không ổn chỗ nào bác ạ ?Thấy cũng hay, hóng hớt xem sao. Nhưng thấy không ổn lắm
em chưa thấy trường hợp này bao giờ. Nếu vậy làm sao mình lock chìa khóa và tháo cọc bình ra được bác nhỉvd dòng toyota hay bị mất galanti mỗi khi tháo cọc bình lắm
uh bác, chỉ tại xe nó ngâm điện ở đâu đó làm hết bình miết. Mà bình thì mới mua nên không thể có lỗi là do bình không cầm đượcHên xui lắm áh, nhưng tốt nhất không nên làm thế trừ trường hợp bắt buộc
khả năng là nằm ở máy phát ấy. nếu xe tiêu điện trong 1,2 ngày thì thử ngắt máy phát 1 ngày đêm thử.uh bác, chỉ tại xe nó ngâm điện ở đâu đó làm hết bình miết. Mà bình thì mới mua nên không thể có lỗi là do bình không cầm được
cám ơn bác đã gợi ý, còn vấn đề cúp mass ở sơ đồ trên mà em nói sao hả bác? cái chính là vấn đề đókhả năng là nằm ở máy phát ấy. nếu xe tiêu điện trong 1,2 ngày thì thử ngắt máy phát 1 ngày đêm thử.
nếu máy phát bị thì lắp cắt mass cho mp là được, không làm ảnh hưởng đến hệ thống
Sơ đồ thì ổn. Nhưng nếu cắt mát như vậy thì khóa cửa tự động ăn nguồn đâu.không ổn chỗ nào bác ạ ?
cụ viết có dấu nhé cụlối lafkhoong nổ được lại ahf cụ
Nếu bình mới mua thì bác xem trên xe có cái nào ăn nguồn không. Nhiều lúc xe nó ăn nguồn thì sao.uh bác, chỉ tại xe nó ngâm điện ở đâu đó làm hết bình miết. Mà bình thì mới mua nên không thể có lỗi là do bình không cầm được
e biết, nhưng mà e chỉ bàn vô vấn đề là sơ đồ trên có gây lỗi hộp ECU ko? bác nhận xét giúp e vớiSơ đồ thì ổn. Nhưng nếu cắt mát như vậy thì khóa cửa tự động ăn nguồn đâu.
nếu như e làm sơ đồ cúp mass ở trên thì có bị lỗi hộp ECU ko bác,bác nhận xét giúp eNếu bình mới mua thì bác xem trên xe có cái nào ăn nguồn không. Nhiều lúc xe nó ăn nguồn thì sao.
cụ cho e hỏi:Sơ đồ của cụ ổn rồi muốn ok hơn thì đấu thêm con diot vào cuộn điều khiển nữa , lắp trên xe thì còn tùy xe cỏ thì chả có gì xe cao cấp thì có đấy
nhìn hình avatar của cụ kích thích quáSơ đồ của cụ ổn rồi muốn ok hơn thì đấu thêm con diot vào cuộn điều khiển nữa , lắp trên xe thì còn tùy xe cỏ thì chả có gì xe cao cấp thì có đấy
Avatar của cụ thì gê chết đi đượcnhìn hình avatar của cụ kích thích quá
sơ đồ thì ok, nhưng ra chợ mua cái cục ngắt mass bằng điện nha, đừng sử dụng con role 4 chân.cám ơn bác đã gợi ý, còn vấn đề cúp mass ở sơ đồ trên mà em nói sao hả bác? cái chính là vấn đề đó
Em cám ơn bác nhiều
- sơ đồ trên e vẽ là cục cúp mass á bác.sơ đồ thì ok, nhưng ra chợ mua cái cục ngắt mass bằng điện nha, đừng sử dụng con role 4 chân.
Và muốn chắc ăn là không ăn hưởng đến hộp thì mình nghĩ nên xem tài liệu thử hộp có sử dụng nguồn acc nào không nhé, nếu có sử dụng nguồn acc thì có khả năng nó sẽ theo ông bà.
Cái gì nối mat khi bật ACC? Khóa điện chỉ đóng cắt điện áp dương thôi nhécụ cho em hỏi sao không nổ lại được ạ? vì khi bật qua ACC thì đã được nối mass rồi
ý e nói khi bật ACC thì cục cúp mass có điện nên nó nối mass sườn cho xe ak cụCái gì nối mat khi bật ACC? Khóa điện chỉ đóng cắt điện áp dương thôi nhé
