Chế cúp mass trên xe du lịch
lieukhai
Bình luận: 94Lượt xem: 13,634
lieukhai
Em mới nghĩ chế cúp mass này trên xe du lịch. Nhưng chưa dám làm, vì em sợ bị lỗi hộp.
Các bác nhận xét giúp em
sugiacuathanchet
Bình thường thì xe du lịch cũng chẳng cần cúp mass
Có nhiều xe cắt mass không lỗi hộp nhưng một số hệ thống vẫn cần nguồn điện sau khi rút chìa khoá vd như khiển cửa...
lieukhai
ý bác nói e hiểu,nhưng e chỉ quan tâm là sơ đồ trên có làm lỗi hộp không? vì e sợ khi bật chìa khóa về lock thì hộp chưa kịp ghi nhớ thì đã bị ngắt mass,e tính bắt thêm cái tụ song song với 2 chân cuộn của cúp mass để kéo dài cục cúp mass thêm 1 tý
bác giải thích giúp e
- Nếu cắt mát toàn bộ, thì nếu hộp hỏng nó vẫn hỏng. Coi như bác rút hộp ra. Nếu nhẹ thì vẫn mất nhớ như trước
- Thực ra, với mạch này thì vẫn còn mát, có cắt được đâu. Vì vậy mục tiêu đặt ra vẫn không đạt được
lieukhai
- Em thấy cắt mass được mà bác, chân tiếp điểm nối cọc âm với mass sườn.
- Em không biết hộp nó lấy mass ở đâu, nếu hộp nó lấy từ mass sườn thì em thấy mình vẫn cúp mass được
sugiacuathanchet
xe nào tháo cọc mass ra mà không sao thì dùng đc, còn xe mà tháo mass ảnh hưởng đến bộ nhớ hộp thì có đấu thêm cái gì cũng thế thôi
