Chế bộ giảm tốc cho động cơ máy nổ
D
Bình luận: 7Lượt xem: 2,990
vinamech
đề nghị đặt lại cái tiêu đề diễn đàn đã cấp đặt mâyy1 cái tiêu đề kiểu này hepl cái gì mà help! đọc nội quy rồi viết bài
tantme
bác tham khảo các dòng máy nổ khác rồi chế giống như vậy thôi. theo e được biết thì nó dùng cần điều khiển nối từ trục khuỷu động cơ đến BCHK
bugi
Giữ xe
bạn cố gắng gõ có dấu nha. Nhưng mình cũng xin tư vấn cho bạn mấy điểm sau:
- ở động cơ xăng rất ít khi người ta sử dụng bộ hạn chế tốc độ
- Còn ở động cơ Diesel người ta luôn sử dụng bộ hạn chế tốc độ.
Cho nên không biết bạn tính độ bộ hạn chế tốc độ như thế nào chứ nếu độ cho động cơ xăng thì cũng không hợp lý lăm. Bạn cần coi kỹ lại nha nhưng hiện tại hiện tại mình biết thì bộ hạn chế tốc độ đều là loại quả văng ly tâm đó. Chúc bạn thành công.
wing
máy nổ của bạn sao bị hư cái đó rồi hả? hay bị mất. mua cái khác gắn vào là xong. chế thì không được khỏi suy nghĩ chi cho mệt óc. cơ khí chính xác đó bạn.
GiacmoLambor...
Tiện đây em hỏi lun các bác máy cắt cỏ có bộ ly hợp ko
Theo mình được biết thì ở động cơ xăng người ta thường hãm tua máy thông qua IC điều khiển đánh lửa hoặc ECU ở động EFI.Còn máy cắt cỏ loại cầm tay thì thường dùng Càng bố ly hợp khô bạn ah. Ngay cả ở những máy phát điện người ta cũng dùng bộ ly hợp loại này để bảo vệ động cơ và dễ dàng khởi động hơn.
