Chào mọi người ạ, em tên Bảo đang là sinh viên năm cuối. Em đang làm khóa luận “Đề xuất
vuongbao06102003
Bình luận: 0Lượt xem: 91
vuongbao06102003
Chào mọi người ạ, em tên Bảo đang là sinh viên năm cuối. Em đang làm khóa luận “Đề xuất và thực hiện giải pháp phục hồi hoạt động ô tô khi mất chìa khóa Immobilizer”. Em đã chọn được phương án, đó là:
Giải pháp 1: Học lại chìa bằng máy chuyên dụng.
Đây là giải pháp ưu tiên trong trường hợp hộp immobilizer vẫn còn hoạt động tốt. Bằng cách sử dụng các thiết bị chẩn đoán chuyên dụng như Techstream (Toyota), X431, G-scan hoặc Autel, có thể truy cập vào hệ thống chống trộm của xe để đăng ký lại chìa khóa mới có chip transponder.
Một số dòng xe Toyota phổ thông cho phép học lại chìa ngay cả khi mất toàn bộ chìa, mà không cần nhập mã PIN, nếu thực hiện đúng quy trình. Ưu điểm của giải pháp này là không cần tháo lắp hệ thống, giữ nguyên tính nguyên bản của xe và thao tác nhanh chóng nếu có thiết bị phù hợp.
Em có thắc mắc là phương án này có áp dụng trên dòng xe Toyota camry 2006 được không ạ hay bắt buộc phải cần mã PIN hoặc phải Reset cả hộp Immobilizer để cài chìa mới ạ. Mong anh (chị) giải đáp thắc mắc giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.
