Chào các bác tôi đang đục em santafe máy dầu
Bình luận: 10Lượt xem: 1,690
Buidao
Theo chủ xe thì em nó bị hiện tượng lúc lên ga được lúc không sau đó tịt hẳn , tôi đã kiểm tra cảm biến cơ có hiện tượng lúc được lúc không đã thay mới cũng vậy , bơm dầu khi bật on thù có bơm sau đó ngắt khi đề thì không bơm tôi đã nối tắt relay bơm thì có dâu lên rail , nhưng khi đề vẫn không có điện áp mở kim phun xe không nổ
Hỏi các bác là điện áp cho kim phun sẽ có khi khoá on hay khi đề mới có nhỉ . Đã mang máy gscan báo không thấy thông tin về hộp ecu mặc dù điện đóm vào hộp có đủ
Buidao
Tôi đã dùng máy gscan đọc máy chỉ báo lỗi cb cơ CKP và đã thay mới đã xoá lỗi thành công máy không báo lỗi , đã nối tắt relay bơm dầu , dầu đã đến kim và mồi rp7 nhưng vẫn không nổ đo điện áp kim vẫn không có tại chân kim bác ạ
[MERGETIME="1437146979"][/MERGETIME]
Kiểm tra trong hộp điện áp cấp cho kim khi chưa qua transto mở áp cho kim vẫn có áp khoảng 50v
[MERGETIME="1437146988"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1437147004"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1437147068"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1437147125"][/MERGETIME]
cụ kiểm tra kỹ lại coi .máy không nổ thì phải báo lỗi chứ .còn nếu không có lỗi gì thì cụ kiểm tra lại hệ thống nhiên liệu giúp em .xem có bị lẫn nước hay cặn bẩn ko .chúc cụ thành công .khoanh vùng từng phần mà làm cụ ơi
Buidao
Cụ xem con cảm biến áp suất thanh rain
Con đấy toi, nó cũng ngắt điện từ hộp tới kim
Tôi dùng gscan 2 đọc máy không báo lỗi cb áp suất cụ ạ
thanhco1983
Vậy đường dầu hồi có nóng không cụ?
Vô lý là chỗ nếu bị mất điện kim, hầu như do lỗi áp suất quá cao, mất an toàn nên hộp ngừng cấp điện cụ ạ. Coa thể con cảm biến đấy chưa báo lỗi, cụ đọc trong data xem nó báo ntn
Buidao
Vân
Vâng để tôi đọc lại xem cụ thể rồi báo cho cụ phán hộ bệnh em này nhé , vì điều kiện con nhà nghèo không có đòi thay thế vậy mới khổ
Buidao
Mà khi đề điện áp có xuất ra đầu kim không cụ nhỉ
[MERGETIME="1437155060"][/MERGETIME]
Máy xăng thì khi mở khoá là đã có áp cho chờ ở đầu kim rồi còn máy dầu tôi ít kinh nghiệm quá mong các cụ chỉ giáo nhiệt tình nhé thank all
[MERGETIME="1437156279"][/MERGETIME]
Máy xa
bom dau cung chi mo khi mo chia khoa con khi de la lai bi mat khong bom cu a ,toi cung da noi tat relay bom nhung cung van mat ap kim
Buidao
Máy xa
Cái nay tớ gặp lần ồi cảm biên áp sất đầu rail thay cả thanh phát ok lun
co khi nao bij hop ecu nua khong ha cu
