doicongnhan
Các bác cho em hỏi chân máy phát howo như ảnh này là nhũng chân gì ah. Em mới tập tọe các bác thông cảm
Các cụ cứ chỉ bảo dùm chứ đi lục sách vở thì lâu quá. Mong các cụ thông cảmnhìn ký hiệu và tìm lại sách đi cụ chứ nói cho cụ hôm trước hôm sau lại quên ngay ấy mà
Chân B+ có hai dây bác ah .một dây xuống chân đề . Một dây lên bảng cầu chì. Còn chan D+ với chân w thì e không biết. Em nghĩ chân Đ+ là chân kích từ k biết phải không . Còn w thì e không biết nên hỏi các bácMáy phát howo như hình của bạn thì chân B+ là chân nạp nó chạy thẳng xuống chân 30 của máy đề sạc điện ác quy . chân d+ chạy về hộp để ngắt đèn báo nạp trên táp lô . chân N cũng chạy về hộp luôn nó dùng để bóng vòng tua máy và kích hoạt hệ thống điều hòa . hết .
có kí hiệu trên chân kìa cụ.Các bác cho em hỏi chân máy phát howo như ảnh này là nhũng chân gì ah. Em mới tập tọe các bác thông cảm
cho em hỏi nếu có chân w trên máy phát thì trên xe không có cảm biến tốc độ động cơ phải không ạb+ là chân dương D+ là chân kích từ w la chân báo vòng tua máy
