Chẩn đoán máy lạnh
bichbinhthuan
Bình luận: 18Lượt xem: 1,600
ongthong
tùy cụ ơi.nếu thấp áp và cao áp như vậy là ok cụ à .nhưng ok ở đây là cụ phải xem và cảm nhận nhiệt độ ngoài trời hiện tại là bao nhiêu .với áp suất đó thì nhiệt độ ngoài trời khoảng 31-32 độ .còn nếu bạn nhìn vào mắt ga như vậy mà ống thấp áp lạnh buốt là ok.(mình cho thiếu ga đi một chút còn hơn là cao quá .giảm tải cho máy nén.)
bichbinhthuan
cụ nào có th giải thích cho e tại sao lạnh bình thường mà còn evap temp senser lại chỉ 35oF, như vậy là nhiệt độ trong gian lạnh khoảng 10occ
Trankhien
thế thì thiếu ga rùi bạn , bạn nạp thêm chút ga nữa xem có ngắt không, lanh mà không ngắt thì kiểm tra cảm biết
antrungan
mắt ga nếu trong thì lượng ga hòa trộn với lượng dầu phải đúng theo tỉ lệ của nhà sản suất, còn mình làm lại hầu như ko chuẩn lên có xe trong có xe không , áp như bác tả thì xe đang có hiên tượng tắc ở đâu đó , áp lên cao , bác lên kiểm tra lại quạt , phin lọc dàn nóng nhé
