Cẩu SOOSAN 10Tấn nâng cần yếu.
fortunerv
Bình luận: 2Lượt xem: 1,418
fortunerv
Cần các bác giúp đỡ, xe cẩu tự hành 10 Tấn có hiện tượng nâng cần yếu còn lại các thao tác khác hoạt động bình thường. Nguyên nhân ban đầu:
- Cẩu bị hỏng (gãy) ty điều chỉnh van điều áp, chống tụt ở cụm van chia dẫn đến 02 xy lanh nâng cần nên thao tác nâng cần yếu.
- Em đã thay 01 cụm van mới của một xe cẩu khác tương đương về tải trọng nhưng sức nâng cần vẫn yếu. Áp điều khiển tay trang vẫn đạt 200 Kg/cm3 và đã kiểm tra lọc dầu thủy lực OK. Không hiểu sao vẫn yếu khi nâng cần có tải vậy?
Nhờ các bác chỉ giúp. thanks.....
hoangjimy
cho sơ đồ lên để chém gió đi bác. Tuy nhiên áp của cẩu tự hành thường tối đa 210-220bar là làm việc ok rồi ( thông số nhà sản xuất). Bác thử đảo bơm của tời cáp qua để loại trừ bơm trước đi.
fortunerv
Uh bơm là loại bơm kép đồng trục bác ạ. Một đường áp cho hệ thống chân cẩu ra vào trước sau, áp này 200kg/cm2. Một đường cho tời, quay và xy lanh nâng cần, áp này lớn hơn chút 210 kg/cm2. Mình đang kiểm tra cụm van chia tổng, cụm van chỗ tay trang điều khiển có xước tý. bệnh em này khó loại trừ quá, sơ đồ thì cũng không có j phức tạp bác ạ. Có sơ đồ cho các cụ chém nhé.
