Cầu cứu hệ thống treo khí nén Hyundai Genesis
luyen_hybrid
Bình luận: 23Lượt xem: 5,557
luyen_hybrid
Kính chào các cụ
Nhà cháu mới tiếp nhận một em chân hơi dài Hyundai genesis 2008 báo lỗi hệ thống ECS, "C1620 1st set-up not completed(Height Sensor Not Cailbrated)". Tình trạng trước đây chủ xe đã thay 1 con cảm biến độ cao trước phụ, và khi em kiểm tra thì xuất hiện lỗi này.
Trước đây khi chưa thay cảm biến thì xe bị báo lỗi và hệ thống treo vẫn còn khí nén nên vẫn chạy xe được. sau khi thay cảm biến chủ xe có tháo ống chỗ bộ van chia nên bị xì hết hơi trong hệ thống, xe bị hạ xuống thấp.
Nhà cháu đã thực hiện hiệu chỉnh lại bằng cả Gcan và GDS mà chưa được.
Nhà cháu đã tham vấn cụ @Tôn nhà mình và đã cho bơm hơi căng vào trong bình chứa của nó mà em nó vẫn chưa cho nhà cháu được sướng.
Hiện tại xe vẫn báo như vậy chưa cho nhà cháu calibration lại. Các cụ ai đã calib nó roài vào chém giúp nhà cháu với cho nó vỡ cái đầu ra ạ.
Cảm ơn các cụ. chúc cả nhà giáng sinh an lành.
phamchieu334
vậy cụ bơm căng thêm xem thế nào.Bên cháu cũng có 1 lần lâu rồi có thợ sang làm phải bơm lên 15 cân đấy.dùng máy nén khí không đủ hơi phải chế bộ bơm điều hòa rồi nén lên mới được
luyen_hybrid
Bá cáo các cụ tình hình là em nó vưãn vậy, đã đưa lên cầu cà bơm 10kg hơi nhưng khi inspection test em nó vẫn not complet. nó không cho bơm hơi vào từng giảm sóc, khi kiểm tra xả ra thì vẫn báo OK. Chủ xe đã đặt 1 hộp khác về nhưng hộp đang sai mã phụ tùng, báo lỗi C1710 , cài đặt thì vẫn nhận và báo hoàn thành nhưng vẫn báo lỗi C1620 1st set-up not completed(Height Sensor Not Cailbrated) cũ và báo thêm Lỗi C1710 ALI Not Completed. Mời các cụ vào chém tiếp giúp nhà cháu ạ. nhà cháu đang ở xưởng nên chưa up hình lên được, tối úp lên ạ
bomphunong_91
Kính chào các cụ
Từ từ mà chén bác. 1 là tìm cách đưa vào cầu calib. 2 là bác kích đều 4 bánh lên khoảng độ cao bình thường của xe. Rồi bác tiến hành calib lại
bomphunong_91
Bác kiểm tra mã cũ mới đi. chưa chắc đã sai đâu ạ :(
checkcar
nguyên nhân thì tìm người bắt đầu nhiều lúc vấn đề đơn giản lại phức tạp . nên tìm hiểu nguồn gốc lịch sử vì những bước học kiểu này thì có hướng dẩn đầy đủ nếu ko được ta kiểm tra lại lịch sử .
luyen_hybrid
Bá cáo các cụ nhòa ta hôm nay cháu đã tiến đưa em nó về nơi an nghỉ bên nhà chồng roài ạ.
Tình hình hộp mới (Chủ xe mua hơi khác mã tí xíu :p ) dùng Gcan đưa vào cài lại chạy 3 tiếng đồng hồ roài báo cái lỗi tào lao mất bao nhiêu công chờ đợi :D
Sau 3 tiếng ngồi thấp thỏm chờ đợi em nó chạy, em nó xổ ra quả màn hình này mới Đau nhà em chứ.
Nhà cháu đành đưa lại hộp cũ và kiểm tra lại thì thấy khi vào mục Inspection / Test thì chỉ cho xả hơi trong giảm xóc ra mà không cho bơm vào, Khi bơm khí nén vào bầu chứa mà dữ liệu cảm biến áp xuất báo về không thay đổi.
Nhà cháu mới tìm đến bộ chia hơi để kiểm tra thì thấy có vẻ khả nghi vì có dấu hiệu đã có người can thiệp, tìm ra thì mới thấy người làm trước đã bắt lộn ống hoàn toàn, không biết vô tình hay cố ý nữa hihi.
Sau khi kiểm tra và bắt lại ống hơi đúng thứ tự nhà cháu bơm hơi căng vào và thực hiện "giao cấu" với em nó vòng tiếp theo.
Lần này thì em nó đã bị nhà cháu quật ngã :D
Vậy là em nó đã ngoan ngoãn gật đầu đồng ý và cháu đã gả em nó đi ngay roài, Cảm ơn các cụ đã theo dõi toppic và chia sẻ Giúp đỡ cho nhà cháu ạ.
View attachment 39744 View attachment 39745
- Giao cấu xong thì thấy sướng bác nhỉ!
- Tôi biết tại sao lúc trước bác thất bại rồi. Tại chơi lâu quá...hỏng hết hàng
- Ngày trước, tôi cũng hay tráo mấy cái ống này ở cái xe này, nhưng chẳng bị báo lỗi này
luyen_hybrid
Cái lỗi này là do người ta thay cảm biến vào nhưng cùng lúc đó người ta có tháo cụm van này ra, làm gì thì em không biết và sau khi lắp lại bị lộn hết toàn bộ ống dẫn tới calibration không được và báo lỗi C1620 cụ ạ. :D
