CAT330C_Lịm máy khi vào tải
N
Bình luận: 8Lượt xem: 997
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
các cụ ơi.may đang làm việc bình thường tu nhiên lịm tải chết máy.lỗi ko phải đ/c
Không phải lỗi động cơ thì công việc còn lại cũng đơn giản thôi??
1- Điện thì sao nhỉ: trên bơm thủy lực có cái van số 46 mà Tây nó gọi là "Power Shift Proportional Reducing Valve" có bị đứt dây hoặc "Quang Tèo" rồi không???
2- Các "Linh kiện liên quan đến hệ thống ESS" bị trục trặc.
3- Hết phim
daotuan
3- Hết phim
Nhân tiên kiểm tra luôn con áp suất tubo luôn nhị, lọc thay luôn và hết đi xem
TranThanhTu
Dầu động cơ thay bao lâu rồi, lọc thay lúc nào? Lọc thô có nước không, Kiểm tra hết cái phần bảo dưỡng động cơ đi, Áp suất dầu động cơ có đủ áp ko? Dầu thay loại gì? Dầu động cơ phải là dầu đa cấp dùng cho động cơ tubor nhé!
