Carnival D2.9 TCI-J3 2003
Bình luận: 14Lượt xem: 2,267
hungem
Em vừa làm máy đầu năm nay.bây giờ khách đem xe đến báo là xe đi khoảng 1h là chết máy.để một lúc sau đề máy lại nổ.Em đã kiểm tra đường nhiên liệu bình thường.bác nào gặp trường hợp này rồi tư vấn cho e với ạ
- Thỉnh thoảng chết,hay lặp đi lặp lại thời gian ấy ?
- Hiện tại có báo lỗi gì không ?
hungem
Thỉnh thoảng bị thôi bác ah.phải chạy xe đi mới bị.để nổ máy một chỗ cả buổi không sao.lỗi thì không báo gì cả
- Theo mình nguyên nhân có thể hỏng hóc chập chờn,giắc cắm cảm biến,bẩn,tiếp xúc không tốt bạn vệ sinh xem sao nhé,kiểm tra rờ le chinh,cầu chì xem tiếp xúc đã tốt không,tháo vệ sinh,điểm bắt mass trên xe,rồi theo dõi xem triệu chứng có lập lại không nhé !
ledoan
Lúc bị chết máy bác thử xem xăng và điện có đủ chưa
hungem
E thâý có hai con nằm riêng một hộp.đang chờ đạt hàng.bị hai con role đó liệu có thể là nguyên nhân gây chết máy không bác nhỉ
- Bạn tham khảo sơ đồ nhé !
- Bạn xem nhầm vị trí 2 rờ le sấy ấy ! Kiểm tra mạch dây bạn sẽ nhận ra nhé !
garatuantrang
bệnh như của cụ em thấy rất giống bị hỏng lọc nhiên liệu đấy ạ. cứ đi có tải là chết máy nghỉ 1 lúc lại nổ được. kiểu này cả loại máy cơ cũng hay gặp.
còn lỗi P1640 của cụ cũng gây chết máy vì nó là role cấp nguồn chính cho hệ thống điện điều khiển bơm kim mà cụ. đi lâu nó bị nóng lên là ngắt nguồn
