Carens máy bị yếu
D
Bình luận: 6Lượt xem: 1,919
hungem
- Bạn kiểm tra áp xăng bao nhiêu?
-Bạn tháo bu gi xem nến màu gì,bạn kiểm tra cảm biến oxy xem sao nhé ,xem datalis khi nổ galanti có gì bất thường không nhé
longnguyenhongha
tình trạng xe bạn chắc bị lổi áp suất động cơ rùi,
bạn kiểm tra khe hơ xupap xem sao.dùng thước lá để thử.(đối với xe đã làm máy và xoáy xupap)
còn nếu không hết là phải làm máy lại rùi
lưu ý:khi xoáy xupap là phải đo khe hở va vớt chén xupap lại vì loại xe này chén xupap là loại thường không phải tự động.
