CAPTIVA máy dầu thay bình đề không nổ
DTC-ACTIVE
Bình luận: 48Lượt xem: 9,896
DTC-ACTIVE
- Các bác cho em hỏi xe CAPTIVA máy dầu đời 2009 sau khi thay bình điện mới thì khởi động không được
tín hiệu khởi động không có ,đề trực tiếp máy không nổ ,em đã kiểm tra hết cầu chì không đứt ,điện trên đồng hồ vẫn báo và trên đồng hồ có hiển thị đèn báo hình chiếc xe em không biết nó báo lỗi gì ? mong các bác vào giúp em với
tuanneo0811
còn đèn check động cơ ko cụ? rút chìa để một lúc rồi cắm vô, đề thật nhanh xem có đề được ko? có lỗi thì cụ cắm máy vô là ra lỗi ngay :)
JuuzopiXV
Xe đời cao hay gặp hiện tượng này khi thay bình acquy thì để nổ máy thì phải k biết có phải vậy ko các cụ nhỉ
phutran120
dòng Mer có acquy riêng cho ecu mà, nhỏ = bình xe máy. thường thì sợ liên quan đến code đài nên mới phải vừa nổ vừa thay. còn các lỗi khác mong các cụ khác vào thông não hộ e cái :d
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Con này bác cài lại chìa khóa là xong nhé , đây cũng là bệnh truyền thống của captiva hay bị lỗi như thế chỉ cần cài lại chìa là xong e gặp khoảng chục con rồi , các bác cũng yên tâm trên những dòng xe khác ko bị như thế này đây nên tháo ắc quy thỏa mái nhé
benkyo
em thường gặp trường hợp tháo bình ắc quy thì mất mã đài, còn bị lỗi chìa khóa thì chưa gặp các cụ à, thường thay bình ắc quy nhưng em nào em không rõ em thường lấy 1 bình nữa để nuôi,cái này cần phải có hai người không nó hơi nguy hiểm
hondacuper
tín hiệu khởi động không có ,đề trực tiếp máy không nổ ,em đã kiểm tra hết cầu chì không đứt ,điện trên đồng hồ vẫn báo và trên đồng hồ có hiển thị đèn báo hình chiếc xe em không biết nó báo lỗi gì ? mong các bác vào giúp em với View attachment 27207
trường hợp này bị thường quên không rút chìa ra ngoài khi tháo, hoặc đã rut chìa mà đang tháo thì có một người thích nghịch hoặc nhỡ tay hoặc cố ý bấm khiển trên chìa. chịu khó cài lại immo thôi bạn.
DTC-ACTIVE
- Trong trường hợp này có cách nào khởi động xe chạy về xưởng để cài đặt không các bác ,và cho em hỏi luôn mình dùng GSCAN có cài được không và khi cài có cần mã code không các bác ,vì em thấy cài romoc thì không cần mã chứ cài chìa phải dùng mã code
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Con này nếu máy chuẩn đoán ngoài thì e chưa thấy cái nào cài được , thường thì chỉ cài bằng x100 vì nó là máy chính hãng , còn máy nào khác mà cài được thì e chưa nghe đến
trainghe87@
căng nhỉ
hatranvanha69
cái này bác phải cài chìa khóa được mới nổ máy được. Bác gọi thợ khóa cho nó cài có lẻ cho nhanh . gcan không cài được , nếu có gm mdi thì cài được , còn máy làm chìa thì nhiều loại đấy , Còn cần code không thì tùy máy , có máy cần pin code có máy không
