Captiva mất đèn xinhan cần giúp đỡ!
TienThanh90
Bình luận: 25Lượt xem: 3,248
chatproxx
Xem có cháy cái cầu chì nào ko.nếu qua hộp Cho cái máy vào kích hoạt xem đèn có sáng ko. Nếu ko sáng mà dây từ hộp xuống đèn vẫn ok thì chết hộp.vẫn sáng thì xem lại công tắc và dây từ công tắc đến hộp
Hoadiemson
Theo như mạch điện captiva 2007 này thì, tín hiệu đèn báo rẽ đều do hộp điều khiển, nếu như theo mô tả của bác là haza đèn sáng mà si nhan đèn không sáng, tức là mạch điện từ hộp ra tới đèn là ok không có gì cả, việc còn lại bác chỉ kiểm tra cái đoạn trước khi vào hộp tức là đoạn công tắc báo rẽ á
