Captiva LT 2007 không đề được !
N
Bình luận: 39Lượt xem: 4,884
npvuong
Xe em Captiva LT 2007 1 tuần nay đề không nổ máy được ạ.!
Dù e đã đem vào gara sửa chữa các thứ như:
Bugi mới, bê nguyên cụm ga + bô bin + bét phun các kiểu của 1 chiếc khác tương tự nhưng vẫn đề k nổ máy được nếu k rút jack MAF ra.
E cũng đã vệ sinh bình xăng 2 lần.
Bơm xăng còn mới.! Đã kiểm tra đường dây điện lại luôn rồi.
Nếu muốn nổ máy e rút jack MAF hay dưới hộp bướm ga thì xe có nổ máy rồi e cắm lại chạy bình thường nhưng có lúc lại hụt ga ạ.
chỉ còn chờ hộp Đen xe giống vậy mượn gắn qua xe e để đề thử thôi ạ!
Có ACE nào đã từng bị cho e xin cao kiến với ạ. e đã vào Chervolet Gia Định trong SG rồi nhưng ae cũng bó tay.
E cũng chuẩn bị tâm lý là thay hộp đen luôn rồi !
npvuong
mấy ae kĩ thuật đã test thì a có thấy nó nhảy hình như là từ 22,1 thốc ga lên 511 thì phải. AE kêu bình thường ạ. E cũng k rành về cái đó lắm ạ.
mấy ngày trước có báo lỗi P2176 nhưng khi bê nguyên cụm ga xe khác qua cũng vẫn k đề được luôn ạ
dangtam03yt
Sao bác ko thay thử nó luôn.e có gặp th này nhưng con maf của e nó ko thay đổi giá trị mặc dù vẫn báo về hộp.có thể của bác cũng báo sai đấy ạ.
npvuong
e đã thay mới rồi bác ạ. nó k đề đc rồi e cũng mượn 1 cụm bên xe khác găn vào cũng k nổ đc bác à. AE kĩ thuật có check con MAF mới thì thấy giá trị thay đổi bình thường !!!
anhchanghocviec
MAF có phải là con MAP không cụ
npvuong
nói như cụ như tay ko ..xe có báo code gì up data lên anh em mới dể chém
xe e k báo lỗi gì cụ ạ. ae kĩ thuật đã làm:
- súc bình xăng 2 lần: mỗi khi súc xong đổ xăng mới 1 phát ăn ngay. nhưng tắt máy để nguội lại đề k đc.
- buri đã thay
- bô bin, cụm bướm ga, maf, bộ kim phun e cũng mượn từ xe khác qua nhưng vẫn k đề nổ máy được. nếu được thì máy nổ bụp, bụp như bỏ máy vậy ạ.
- đã tháo dây điện kiểm tra kỹ không bị gì luôn.
- Lúc trước có check ra lỗi P2176 bị bướm ga e vệ sinh rồi lại hết. nhưng mượn cục khác găn vào vẫn k được.
- RÚT MAF (hay MAP) thì đề được chạy OK ạ !. nhưng lâu lâu vẫn mất chân ga.
hanhthuy1990
Captiva đâu có dùng MAFbác. Nó dùng MAP mà. 2 cái nó khác nhau hoàn toàn nên phải nói cho rõ mọi người mới đi đúng hướng được
npvuong
ngay dưới họng ga phía sau 4 cái kim phun xăng mà bác.?? e chỉ tháo jack cắm của nó để đề máy nổ được rồi thì e cắm lại thôi bác.
anhchanghocviec
- buri đã thay
MAF không phải là MAP nhé cụ.1 con là lưu lượng.1 con áp suất
anhchanghocviec
- buri đã thay
em nghĩ cụ cung nên mượn cái ecu khác lắp vào để loại trừ hộp đie.nhưng em thiên về phương án con map báo sai.
haoson
trước em cung đã từng làm 1 con, máy nổ cứ gật gù, ga ko lên,cứ thay vong quanh 360 độ cuối cùng lỏng giắc ecu, vệ sinh xong là ok ảo diệ quá, e ko hiểu xe của bác thế nào nên ko dám tư vấn, đang chờ ae chia sẻ đây,
