Captiva cần giúp đỡ.!!
tantienbiker
Bình luận: 23Lượt xem: 4,390
tantienbiker
image.jpeg Tình hình e làm một con captiva máy xăng 2.4l đời 2006 buổi sáng đề khó nổ chỉ để qua đêm thôi. Nhưng đã nổ thì rất dễ nổ. E đã kiểm tra thay bơm xăng ,lọc xăng xúc kim phun kiểm tra buzi. Nhưng có 1 cái e đang thắc mắc chỗ con cảm biến nước có thêm 1 con cảm biến nhưng e tìm mãi không thấy dây. Và khi xem data thì không báo nhiệt độ dầu động cơ. Nhiệt độ nước làm mát và tất cả đều bình thường. Kính monh các cụ chỉ giáo. image.jpeg
ledoan
View attachment 44525 Tình hình e làm một con captiva máy xăng 2.4l đời 2006 buổi sáng đề khó nổ chỉ để qua đêm thôi. Nhưng đã nổ thì rất dễ nổ. E đã kiểm tra thay bơm xăng ,lọc xăng xúc kim phun kiểm tra buzi. Nhưng có 1 cái e đang thắc mắc chỗ con cảm biến nước có thêm 1 con cảm biến nhưng e tìm mãi không thấy dây. Và khi xem data thì không báo nhiệt độ dầu động cơ. Nhiệt độ nước làm mát và tất cả đều bình thường. Kính monh các cụ chỉ giáo. View attachment 44524
Kim phun bị rò để qua đêm mất áp xăng đếkho nổ cụ ak
tantienbiker
ý cụ hỏi con cảm biến hay hỏi xe vẫn chưa hết lỗi
Lỗi thì xe không có. Nhunge e xem data không thấy báo nhiệt độ dầu động cơ ấy. Nếu thiếu mát thì lúc nào khởi động nó cũng khó nổ chứ bác ạ.
bác đã gặp trường hợp như này chưa ạ. E thì đang túng quá. Vì phán mà không hết bệnh thì cơ cực lắm ạ.
ga_auto37
Xe cụ bỏ van hằng nhiệt rồi phải k?? Tháo rồi thì lắp lại đi..còn nếu chưa tháo thì cụ vệ sinh lọc gió đi..vệ sinh cảm biến gió.
ledoan
Bác tháo kim ra để cả cụm ống sáo bật chìa khóa rồi xem ở đầu kim có cái nào rỉ xăng ra ko .nếu rỉ là để qua đêm nó tụt áp xăng đề rai mới nổ
ga_auto37
Để qua đêm mà tụt xăng qua đường kim thì khó lắm cụ à..đái kim khi nổ máy thì mới đái chứ tắt máy để qua đêm mà đái qua kim thì kim còn cái gì nữa đâu mà nổ với k
ledoan
Bác chưa nhìn thấy kim bị rò xăng ở đầu phun bao giờ hả .kim ngon là khi bật chìa khóa bơm tạo áp nhìn đầu kim khong bị rò là ngon .còn bật chìa khóa kim bi rò là không ổn .lúc bác tắt chìa khóa để qua đêm trong bộ sáo dàn kim vẫn còn áp lực kim kém sẽ rỉ một lượng xăng đủ để không còn áp .lúc sáng ra đểnô máy phải môtlúc bơm mới tạo đủ áp gây lên hiện tượng khó nổ
ga_auto37
Tôi thấy rồi cụ a.những gì cụ nói tôi chẳng có j trang luẩn.chi là cụ k hiểu ý tôi..ý tôi là khi tắt máy để qua đêm áp vẫn có nhưng yếu..mà áp yếu mà nó cũng đái thì cái kim còn gì nữa đâu...cụ hiểu ý tôi chứ...
anhhuanautu
Bác có nhầm lẫn gì không. Máy xăng mà bác.
anhhuanautu
Em hỏi bác thay bơm rời hay bơm nguyên cụm.theo em biết con này là bơm kép
hieulecst
Bác tìm xem dây cảm biến nhiệt độ đấu vào cảm biến. Nếu vẫn báo âm xem cảm biến có hỏng không. Chevrolet. Dawoo hay bị bệnh kiểu này
