Captiva bị rung giật
N
Bình luận: 15Lượt xem: 3,593
xuanpro
kiểm tra đường ống nạp xem có chỗ nào bị hở hay nứt ống không nhé, lỗi 113 là lỗi cảm biến nhiệt độ khí nạp không ảnh hưởng nhiều đến việc máy bị rung giật đâu
nhatduy.0181
CHào bác
Theo em bác kiểm tra đường dây điện cảm biến, sau đó kiểm tra cảm biến. Nếu ổn thì kiểm tra bơm xăng, kiểm tra từng máy xem có bỏ máy không
Ý kiến của em, chúc bác may mắn
Có gì bác báo cho a,e biết với ạ :)
hungem
điện xuong cảm biến van ok . còn đo cam bien thi e ko biet
- Lỗi p0113 = Báo điện áp cao mạch cảm biến IAT,bạn đo dây thông về hộp không chạm chập,kiểm tra giắc tại cảm biến IAT và ECM có tiếp xúc tốt không nhé => vệ sinh giắc
- Cách kiểm tra cảm biến IAT, đo có điện trở không nhé,khoảng trên 2 kg ôm ở nhiệt độ 25 độ c,nhiệt độ tăng điện trở giảm,bạn có thể vào data trên máy chuẩn đoán mà xem nhé ap
- Nếu bạn đo áp xăng trên 3kg6 ở chế độ cầm chừng => tăng ga đột ngột áp không giảm là OK rồi
- Giêt từng máy xem có máy nào yếu hơn không,để xác định nguyên nhân run giật
- Nguyên nhân có thể = Dây cao áp,bu gi,bô bin,vòi phun bẩn,hoặc áp suất nén 1 trong 4 máy yếu
