captiva 2007 lỗi bơm xăng chạy liên tục.
binhoto92
Bình luận: 14Lượt xem: 4,151
binhoto92
Chào các cụ. Hiện e đang gặp xe captiva 2.4 / 2007.mã lỗi P0629 Fuel pump control - circuit high. bật chìa khóa ON là bơm chạy liên tục. đã kiểm tra mạch ko bị chạm chập, thay mới cụm bơm xăng, áp xăng 3,5 kg. Vẩn ko hết bệnh. Kiểm tra dây khiển relay từ hộp ra luôn luôn có 12v > xác định hỏng hộp. giá hộp hơi chát nên chủ xe ko thay, chấp nhận sống với lũ. Có cụ nào đã xử lý được bệnh này mà không cần thay hộp chưa ạ ?
hungem
- Dòng này thay hộp quá chát,sống chung với lũ đi bạn,áp như thế bình thường,xe hoạt động không vấn đề gì,không sao đâu bạn
LDDien
Cụ đã sử lý dc bệnh này chưa? xe mình cũng bệnh như này mà chưa có phương án cụ ah
Giang-Oto
hộp con này thay giá cũng chát, cài cắm lại cũng vất vả. tốt nhất bác nên gửi hộp tới mấy chổ chuyên sửa hộp ấy, tình trạng này gặp nhiều, có người vẫn sửa được mà.
vanhoa1984
Bơm nó chỉ chạy khi bật chìa khoá on thôi chứ bác ,nếu ơn chìa bơm chạy cũng không sao cả ,nó có đường dẫn hồi xăng lại khi quá áp mà ,có điều chạy liên tục bơm xăng hay chết thôi
P.Sang
Ví dụ tai nạn vẫn on chìa xăng vẫn đk bơm . Rất dễ nổ xe nguy hiểm ấy bác
