Cấp cứu matit 2.
oanhthoa
Bình luận: 12Lượt xem: 1,194
oanhthoa
Các bác giúp e với ạ. E đang bị con matit 2 nó vật mấy hôm nay. Bệnh của e nó là đang đi tu dung nổi đèn check, máy gật. Giật. Xong lại hết check đi binh thường. Hiện tượng này sảy ra thường xuyên. Cắm máy nhưng k tim thấy rắc chuẩn đoán.
Đã thay moobin, day cao ap. Chia điện của xe khác sang.kim phun. Bom sang bu zui thay mới. Cảm biến nhiệt độ nước. Van chua het. Các bác tu vấn xem e phải lam gì nữa. Máy cung mới làm dc 1 thoi gian, khoảng nửa năm, dấu cam e cũng đã xem. Mong các bác chém giúp e với ạ
hungem
- Hư hỏng chập chờn rất khó xử lý !
1. Giắc và mạch dây điện tiếp xúc tốt không nhé , kiểm tra mass động cơ xem bắt tiếp xúc tốt không
2, Kiểm tra hộp cầu chì ,rờ le ngoài khoang động cơ,xem như thế nào
3. Kiểm tra tháo vệ sinh giắc nối dưới bầu hơi trợ lực phanh,giắc này vào hộp ECM hay bị chập chờn
4. Đo kiểm dây tín hiệu cảm biến MAP,chhế độ cầm chừng 1 vôn 7 > 1 vôn 8 , khi bậc điều hòa 2 vôn 2 > 2 vôn 4 , nếu điện áp cao hơn nên thay đi nhé
5. Giắc chuẩn đoán dưới cóp đựng độ bên phụ, ở dưới nhìn lên bạn sẽ thấy
