cần tư vấn xe cuốc sumitomo fa 265
0961715769
Bình luận: 4Lượt xem: 2,663
Tư vẫn
  • hghg
    Số phiếu: 0 0.0%
  • gfhgfhgf
    Số phiếu: 0 0.0%
  • Số lượng người bầu chọn
    0
0961715769
Em mới mua con máy đào Fa s265, chủ cũ đã ngắt bỏ toàn bộ điện rồi,
về làm thấy nếu như động tác mình vào vội thì máy đỉn khói ra, còn vào từ từ cho ngọt thì ok,
cái này mún khắc phục thấy mấy a bảo hạ áp,
các bác tư vấn em với, hay do em làm xe cơ quen rồi giờ lên thủy lực chưa dẻo tay ạ???
dung969
Đúng rồi, nếu còn hệ thống điện nó sẽ đồng bộ công suất động cơ và công suất của bơm thủy lực, khi vào tải áp suất làm việc tăng nên, công suất bơm tăng CPU sẽ điều khiển tốc độ động cơ và lưu lượng của bơm do đó đọng cơ sẽ không bị lịm, còn khi không có hệ thống điện làm việc động cơ sẽ bị lịm máy khi tải nặng, bạn có muốn khôi phục lại không, máy của bạn đang ở đâu?
0961715769
LÂm Hà LÂm Đồng anh ạ, là mình khôi phục điện hay là chỉnh bơm a?
dung969
Chuẩn thì phải khôi phục phần điện nếu máy còn tương ddoois đủ, còn nếu không thì cần chỉnh lại bơm cúng được bằng cách thay đổi áp suất phản hồi Pi, chúc cụ thành công
