cần tư vấn về xe jubiter
D
Bình luận: 7Lượt xem: 867
cuncontiti
Bác cần mô tả chi tiết hơn ạ ! theo cháu có thể cái dây thông hơi vách máy bị tụt ra hoặc là bị bục
-côn sau lỏng bách răng cũng kêu
-biên dơ cũng kêu
daoquangchung
Em đã tháo kiểm tra bát đề không thấy lỏng nên vô năng coi như không vấn đề gì em đang nghi bên côn ạ ganăngti kêu khộc khộc ga lên là hết kêu chỉnh ganăngti to lên hết nhưng vào số lại kêu như vậy các bác àh
cuncontiti
:) Bác không vào số để galan ty nhỏ nhất nếu vẫn kêu bác lên nghe tiếng đó bên côn hay bên điện phát ra tiếng to hơn .
Vào số ấn phanh sau và nhích ga lên xíu nếu vẫn kêu thì phải rã máy .
bên điện bác tháo ra có tháo rời bộ bi đề ra kiểm tra không ! có xe tuy là mình lắc nó rất chặt nhưng bên trong bánh răng lai đề bị nứt bác cần tháo rời ra mà kiểm tra ạ !
Mr.Ngoc
Em nghĩ vấn đề có thể vẫn là do bát đề. Bác đã thật sự siết chặt mấy con ốc trong đó chưa.trước em có làm 1 con sirius rc. Để máy nổ k tải vẫn máy kêu khộc khộc. Tháo vô lăng các kiểu ra táng vài cái vít đóng.oke luôn @@
