cần tư vấn về xe jubiter
D
Bình luận: 7Lượt xem: 1,076
cuncontiti
Bác cần mô tả chi tiết hơn ạ ! theo cháu có thể cái dây thông hơi vách máy bị tụt ra hoặc là bị bục
-côn sau lỏng bách răng cũng kêu
-biên dơ cũng kêu
daoquangchung
Em đã tháo kiểm tra bát đề không thấy lỏng nên vô năng coi như không vấn đề gì em đang nghi bên côn ạ ganăngti kêu khộc khộc ga lên là hết kêu chỉnh ganăngti to lên hết nhưng vào số lại kêu như vậy các bác àh
cuncontiti
:) Bác không vào số để galan ty nhỏ nhất nếu vẫn kêu bác lên nghe tiếng đó bên côn hay bên điện phát ra tiếng to hơn .
Vào số ấn phanh sau và nhích ga lên xíu nếu vẫn kêu thì phải rã máy .
bên điện bác tháo ra có tháo rời bộ bi đề ra kiểm tra không ! có xe tuy là mình lắc nó rất chặt nhưng bên trong bánh răng lai đề bị nứt bác cần tháo rời ra mà kiểm tra ạ !
Mr.Ngoc
Em nghĩ vấn đề có thể vẫn là do bát đề. Bác đã thật sự siết chặt mấy con ốc trong đó chưa.trước em có làm 1 con sirius rc. Để máy nổ k tải vẫn máy kêu khộc khộc. Tháo vô lăng các kiểu ra táng vài cái vít đóng.oke luôn @@
daoquangchung
em khảng định bên điện không vấn đề gì vì em đã gặp nhiều con rồi mà tiếng đó đúng bên côn rồi nhưng em muốn các bác tư vấn cho tự tin mà
