Cần tư vấn pc200-7 mất ga tự động
C
Bình luận: 10Lượt xem: 1,686
dick2311
Các cụ tư vấn em với.máy pc 200-7 xe thai.mất ga tụ dộng ga tay vẫn Bình thuờng.em dã kiểm tra tất cả tất cả cảm biến áp thấp vẫn tốt.màn hình tắt mở ga tự dộng vẫn tốt.cảm biến tua máy có liên quan gj k các cụ.cảm biến bị hỏng
Cảm biến tua máy cực kỳ quan trọng.
Cảm biến hỏng thì biết tua máy đang ở mức nào mà tự với chả động.
hoc_hieu
cụ dick2313 thân mến. con cảm biến lầy rất quan trong nhưng cụ có tin là rút bỏ nó ra + với rút bỏ 1 cái zắc hộp đen ra thì máy làm việc bt không ? cong ăn cong thẳng ăn thẳng cụ ạ. sai với sai sẽ thành đúng. đúng vs sai sẽ thành sai.
dick2311
Nhờ cụ chia sẻ chút kinh nghiệm ạ.
Cơ mà làm việc bình thường thì ok.
Nhưng nó còn ga tự động không hả cụ?
gamo123
cụ dick2313 thân mến. con cảm biến lầy rất quan trong nhưng cụ có tin là rút bỏ nó ra + với rút bỏ 1 cái zắc hộp đen ra thì máy làm việc bt không ? cong ăn cong thẳng ăn thẳng cụ ạ. sai với sai sẽ thành đúng. đúng vs sai sẽ thành sai.[
kho thế có hồi âm nhỉ
