cần tư vấn nissan TENA đi rật.
Bình luận: 3Lượt xem: 693
luyen_hybrid
Áp xăng con này 4bar cơ ak cụ, điện áp cảm biến ô xy như vậy là có vấn đề rồi, hiện tại nó đang hiểu nhiên liệu phun quá đậm nên sẽ hiệu chỉnh cắt bớt nhiên liệu dẫn tới bị giật, cụ xem lại con cảm biến ô xy đi, hơn nữa em thấy áp xuất xăng con này hơi cao thì phải, em chưa đo trên em này nhưng thường thấy nó vào khoảng 3.2-3.5bar.
Engine 16
Thợ Phụ !
cụ thử rút zắc cảm biến oxy ra rồi chạy thử xem nếu như cải thiện được thì thay cảm biến oxy khác là ok chúc cụ may mắn nhé
vantrung178
cụ nên làm theo cách của bác engine 16 rút giắc cảm biến oxy chạy thử nếu ok thay cảm biến oxy
trước em gạp con cáp ti va cũng vậy xe chạy giệt có lúc không ga nên được khi bị thì cảm biến oxy báo sai 1.35 vol ecu hiểu đang đậm nhiên liệu nên cắt giảm lượng nhiên liệu nên không ga nên được
cụ chú ý xem con này dùng cảm biến oxy hay cảm biến a/f hai cảm biến này có dải điện áp làm việc khác nhau
