Cần tư vấn kiến thức cảm biến tốc độ xe ( cảm biến công tơ mét )
cuong691985
Bình luận: 9Lượt xem: 1,568
cuong691985
Các cụ cho hỏi tín hiệu ra của cảm biến công tơ mét là ở dạng nào ( Điện áp, hay xung, hay....). Và đo bằng cách nào ạ?
Ví dụ: cảm biến của morning 2015 có 3 dây ("-" "+" và "0") thì dây "0" đưa tín hiệu điện ra ở dạng nào?
Cụ nào biết về loại này cho em xin nhiều nhiều kiến thức với ạ!
Hầu hết các cảm biến tốc độ đều có tín hiệu dạng sóng, hoặc xung. Có thể là điện áp, tần số, áp suất...nhưng hầu hết là tần số
Cách đó: dùng thiết bị phù hợp với đại lượng nó phát: tín hiệu tần số thì đo bằng máy đi tần số...
AutoLink
3 dây thì thường tín hiệu ra dạng xung vuông
Dùng máy đo xung mà đo ạ
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Thường thì nó dạng xung vuông anh cường ạ. Nó đếm nhịp xung để tính toán ra tốc độ xe. Chân anh đo là 0 đó hãy dùng đồng hồ đo xung đo mới thấy anh ạ.
thanhthe_2015
Các anh ơi! nếu mình không có máy thì có cách nào khác để biết cảm biến còn hoạt động không anh!
Dùng phương pháp loại trừ thôi bác. Không có tốc độ trên đồng hồ, tại cảm biến có đầy đủ nguồn + - thì đo dây tín hiệu xem có thông mạch không. Tháo cảm biến kiểm tra hoặc thay cảm biến khác loại trừ,...
Vu_Bao_Dai
e cung đang nghiên cứu thằng này ma chưa hiểu rõ nếu ta tháo cảm biến ra ngoài r quay nó thi 3 chân đó có điện ra như nào v các bác đo như nào đê biêt no sống hay chết ạ
