cần tài liệ điều hòa con land cruiser 2009
Bình luận: 15Lượt xem: 3,653
sirduyduc
con corolla 2008 em đang làm có hệ thống lái trợ lực điện bác ạ. nó dùng 1 mô tơ1 điện.nhưng không phải điều khiển điện tử bác ạ.
sirduyduc
bác có thể nói rõ cho anh em hiểu được không ,em chưa có làm em này bao giờ,vậy nó điều khiển thế nào hả bác
theo em tìm hiểu thì nó thế này cụ ạ:hệ thống dùng 1 mô tơ trợ lực trên trục lái.
Hệ thống trợ lực lái tạo ra mômen qua hoạt động của môtơ và bánh răng giảm tốc lắp trên trục lái để trợ giúp cho lực đánh lái.cơ cấu giảm tốc sẽ giảm vận tốc của mô tơ điện một chiều và truyền chuyển động tới trục thứ cấp.
ECU trợ lực lái xác định hướng và độ lớn của lực trợ lực dựa trên các tín hiệu tốc độ xe và tín hiệu từ cảm biến mômen lắp trong cụm trục lái. Kết quả là, lực đánh lái được điều khiển nhẹ đi khi lái ở tốc độ thấp và lớn hơn khi lái xe ở tốc độ cao.
Cụm ECU trợ lực lái tính toán lực trợ lực dựa trên các tín hiệu mômen đánh lái từ cảm biến mômen và tín hiệu tốc độ xe từ đồng hồ táp lô.
Cảm biến mômen phát hiện lực đánh lái tạo ra khi vôlăng quay và chuyển thành tín hiệu điện
Môtơ trợ lực lái được kích hoạt bằng dòng điện chạy từ ECU trợ lực lái và tạo ra mômen để trợ giúp cho lực đánh lái.
Yêu cầu lập topic khác.Không dược đi quá đà.Từ điều hòa land mà sang lái trợ lực điện được thì đúng là con lạy các cụ cả nón!
luyen_hybrid
xin lỗi các bác nhé nhưng theo bac serduyduc4 nói ở đây thì nó chẳng là hệ thống lái trợ lực điện thì là gì
